求您帮忙
第1楼2008/06/11
怎么没人回答啊 哭了
nnsss
第2楼2008/06/11
说说你的色谱条件
第3楼2008/06/11
0.067mol/L磷酸二氢钾(三乙铵调节ph值到6.5):乙腈(60:40)
第4楼2008/06/11
方法是成熟的吗?如成熟则考虑泵是否有问题,柱是否有问题,我个人感觉最大可能是方法不好,或者柱子有问题了
小宝
第5楼2008/06/11
建议考虑几方面:流动相(流速、体积等)、柱效、柱极性、进样量、维护保养等,可跟装机时工程师联系一下
活到九十 学到一百
第6楼2008/06/11
建议楼主从以下几个方面去考虑:1.检查柱温箱是否正常,如没有柱温箱,检查室温变化情况;2.检查泵流速是否正常;3.更换新的流动相,并彻底脱气;4.检查管路及在线过滤器是否堵塞;5.检查系统有无泄漏;6.检查色谱柱是否被污染,必要时用新的色谱柱进行验证。
锐飏
第7楼2008/06/11
建议你先检查一下你的泵压在运行过程中是否有变化,再就是检查一下柱温的变化,另外不知峰形是否有变化。
