原子吸收光谱(AAS)
闪闪的红星
第1楼2008/06/11
呵呵,大家别笑话我
第2楼2008/06/11
liu999999
第3楼2008/06/11
原子吸收法的试液吸光度确实不能超过1,否则浓度与吸光值不呈线性分布。紫外分光光度计的吸光度可以超过1.
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/06/12
吸光度和透过率是负对数的关系.
shalin
第5楼2008/06/12
这主要是从误差角度来考虑的。一般来讲。吸光度在0.2-0.8之间的误差要小一些(在2%之间)。当 在0.434吸光度的时候误差最小。吸光度过高。或者过低都会引起较大的误差。一般要求在0.2-0.8之间。即70-10%的透射比。实验中可以通过调节浓度。比色皿厚度来调节合适的吸光度。
第6楼2008/06/12
哦,明白。
梦境重游
第7楼2008/06/12
原吸 合适的范围是0.3——0.5Abs
在路上
第8楼2008/06/13
这个本人也学习了,之前我也不清楚地。谢谢解答者!
zhouzaixing1984
第9楼2008/06/13
吸光度大于一,浓度要配多大啊!!!仪器的检出限没有这么高,有些元素的吸光度到0.8以上就测不出来了.
anm520
第10楼2008/06/13
