hunk
第5楼2008/06/18
我的建议是先弄清楚焊料到底是什么类型的焊料--主要用于什么场合,一般焊料主要有1.铜基系列 2.银基系列 3.锡铅系列 4.无铅系列 5.钎剂系列每种焊料里面有很多牌号,他们的含量不尽相同
如:
国家牌号: BCu60ZnSn-R
化学成分: Cu Sn Si Zn 59-61 0.8-1.2 0.15-0.35 余量
熔化温度℃: 890-905
特性/用途:具有良好的机械性能,用于钎焊铜、钢、铜镍合金、灰口铸铁以及镶嵌硬质合金刀具等
国家牌号: BCu91PAg
化学成分: P Ag Cu 6.8-7.2 1.8-2.2 余量
熔化温度℃: 645-790
特性/用途:钎料工艺性能好,适宜于电冰箱、空调器、电机和仪表等行业中铜和铜合金的钎焊
这两个都是典型的铜基焊料--但是区别就很大了,所以尽量获取样品信息很重要。当然也可以通过自己实验得出大概有些什么成分,然后才对症下药。
