原子吸收光谱(AAS)
Douberqi
第1楼2008/06/12
我认为,每个仪器的参数确实不一样,但是只要他们的测定原理一样,那么他们的很多参数的设定都有相同的原则,当然使用推荐值是最好的,但是也要符合所侧元素的要求。仪器参数的设定与方法(当然就是元素了)有关,与型号也有一定能够的关系,但是我想只要是同一种仪器,他们的参数设定原则都是一样的。
hj8215
第2楼2008/06/12
接手新仪器,还是按照厂家推荐的仪器参数来设置接手旧仪器,认真向前辈讨要他常用的参数设置
zhanleen
第8楼2008/06/12
不同牌号的仪器的参数设置不尽相同,有些是手工调节的,有些带工作站的由电脑指令设置,但基本原理一样,对于同一台仪器,在相同环境(指光源,夹缝宽度,波长...)测量的准确度依赖于工作标准的准确配制.不同厂家出厂的仪器都经过严格测试,一般应该按说明书操作
qwerta
第9楼2008/06/16
不同牌号的仪器的参数设置不尽相同,不同厂家出厂的仪器都经过严格测试,一般应该按说明书操作
唐伯猫点蚊香
第10楼2008/06/16
不同型号仪器参数不同,开始先用仪器提供的,后来自己再实验最佳.
hxf00000
第11楼2008/06/16
各个品牌仪器可能都不一样,不熟悉前建议使用推荐值
camel1998
第12楼2008/11/13
正解!像石墨炉的加热条件,开始的时候可以按照厂家提供的条件进行测试,但是使用一段时间之后,就可以按照在炉体不挡光的前提下,获得最大吸光度的条件来进行加热。火焰法也一样,调节燃气、助燃气流量,以及燃烧器高度、位置的原则是不挡光的前提下,获得最大吸光度。
ldgfive
第13楼2008/11/13
一般情况下,不同公司的仪器参数表达方式是有差异的,而且部分性能指标也有差距,所以参数也不一定相同。使用仪器自身的推荐值,一般情况是没有问题的,如果操作人员的水平较高的话,可以通过参数微调来获得最佳状态。关于仪器参数,取决定性因素的不是仪器型号,而是所测元素。
做牛做马
第14楼2008/11/13
不同厂家生产的仪器,参数和性能都是不同的,仪器厂家推荐的参数,只是一个普遍参考值,并不是最好的,要根据你所测试的元素和条件,通过试验自己设置的参数才是最后的。
海涵
第15楼2008/11/14
不同的仪器参数方面还是有一定的差异的,不同的元素也存在着差异,仪器推荐的只是一些常见与经验值,很多还是需要自己去摸索与优化参数的!
