原子吸收光谱(AAS)
lilylau
第1楼2012/01/04
燃烧头脏了,要清洗
sandhuang
第2楼2012/01/04
你的水不行了吧,用去离子水试试
秋月芙蓉
第3楼2012/01/05
在确保水质、试剂没问题的情况下,用2%HNO3喷洗一段时间看看
wmj31
第4楼2012/01/05
要么是燃烧头脏了,要么是乙炔不纯或者乙炔气不足。燃烧头脏的概率较大,清洗下或者吸喷一定浓度的硝酸溶液。
withme27521
第5楼2012/01/05
第一 就是燃烧脏了 拆下来洗洗 如果还不好 就去看看你的乙炔是不是快用完了 赶紧换个新的
dahailangtao
第6楼2012/01/05
可能是乙炔快用完了,或是你的乙炔减压阀有问题了吧
喝一碗凉茶
第7楼2012/01/05
1、检查乙炔总压,一般是要求大于0.3MP的。2、检查燃烧头,看是否有积炭。如果都没问题,那可能是乙炔气不够纯了。
诗诗思思
第8楼2012/01/05
空烧一会看看有没有,在用水试试!如果都有说明燃烧头有问题。
hywuweidong
第9楼2012/01/06
检查液封瓶中液位
huangza
第10楼2012/01/06
水不纯,或者燃烧头脏,乙炔不纯等等,逐个排除吧
