气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/06/12
可以的。检测器温度 :250℃进样口温度 :250℃色谱柱温度(程序升温) 初始温度 :60℃ 初始温度保持时间:8.0分 升温速度 :15.0℃/分 最终温度 :240℃ 最终温度保持时间:14分载气 :氦气分流比 :29:1柱流量 :0.3尾吹气流量 :3.0Makeup流量 :30mL/min(80kPa)我用的这个条件,甲醇6分钟,乙酸乙酯10.8分钟。楼主可自行调整。
KEN
第2楼2008/06/12
我觉得没必要用程序升温,程序升温时两次进样之间间隔的时间比较长。要分析一个样品首先要了解样品的大致组分,如果样品中只有这二种组份,可以在柱温70度左右恒温试试。分析参数可能会根据仪器内色谱柱的规格而有所变化。
第3楼2008/06/12
哦,是这样的,我分析的样品有其他较高沸点的组分,所以终温较高。确实如楼上所说,如果样品较简单,可自行调整。
yzzyliuyong
第4楼2008/07/10
哥们,你这个标样和溶剂是怎么配的啊?浓度是多大?单位是怎么换算的。
