原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2008/06/12
过滤或静止一段时间
紫雪樱乱
第2楼2008/06/13
过滤的话会不会对元素有损失?用滤纸过滤?定性还是定量的? 用MIBK萃取完了,样品最多能放多长时间不会对结果有影响?我前两天放置过夜了,第二天才上机检测,结果样品的颜色和第一天不一样,变浅了。
ycy-79
第3楼2008/06/13
建议你做3个水平添加,看看回收率和基体干扰,酱油的成分比较复杂,是比较难测的一种,如果用湿法消解后有残渣,可以用0.45um的滤膜过滤后再进样。如果检测结果还是偏低,可以考虑用标准加入法进行测定。
zhouzaixing1984
第4楼2008/06/13
先过滤再测就可以了.
anm520
第5楼2008/06/13
我和他的观点基本相同
liu999999
第6楼2008/06/13
吸喷量太少了,消解液应该过滤。
第7楼2008/06/16
我们做的是酱油粉,盐含量在35%左右,刚问了我的前辈,说用MIBK萃取是为了去出盐对检测的影响,那么在做标准曲线事也要萃取处理吧? 还有就是标准曲线的线性怎么改进?我们的仪器都是检定过的,萃取过程都一样,但是出来的数据不理想,会不会铅标有问题?因为我用的是自己配的铅标
第8楼2008/06/16
我把我前两天做的图和数据用附件发过来,请高手帮忙看看!!看能看出来哪儿的问题吗,都有负值了,很郁闷,我刚开始做这个,好多地方还想不明白,希望大家帮帮我!!谢谢了
第9楼2008/06/16
标准曲线标准曲线
唐伯猫点蚊香
第12楼2008/06/16
用的是国产灯吗?国产铅灯的性能不能满足VARIAN的仪器,他们要求用进口铅灯.
