原子吸收光谱(AAS)
活到九十 学到一百
第1楼2008/06/12
MIBK萃取虽然可以降低检出限,但方法繁琐,稳定性差,所以我们从来不用。
夜市
第2楼2008/06/12
确实如此。如果样品中铅浓度达ppm级则直接用火焰法测定,若铅浓度低则直接上石墨炉。MIBK萃取费时费力绝对不是最佳选择。
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/06/12
直接上火焰,灵敏度比较低.可用石墨炉.
梦境重游
第4楼2008/06/12
看你测量的含量了,过低时可以使用。MIBK(甲基异丁基酮)本身富集能力在10——50倍。有良好的雾化效率和燃烧性能,总灵敏度提高20——100倍。
快乐
第5楼2008/06/12
如果灵敏度够,肯定是好办法
liu999999
第6楼2008/06/12
应该与样品中的铅含量有关。例如土壤中的铅就需要萃取,污泥中的铅可以直接上火焰原子吸收。
紫雪樱乱
第7楼2008/06/13
我们这没有石墨炉,只有火焰的,我们见得酱油粉,标准是小于1PPM,铅含量也算低了,有没有别的不用MIBK萃取,也可以检出来的?谢谢了 我也刚学原子吸收,好多地方还不太明白,向各位请教了!!!!谢了
在路上
第8楼2008/06/13
我们单位的食品检铅都是不萃取的。楼上的小于1ppm也可以用不萃取的,萃取真的是太不方便了,注意一点,标准品也不要萃取。
yangdingqing
第9楼2008/06/15
qqu ,ben xiang dui ni shuo ,dan shi wo zhao bu dao zhong wen da zi fangshile
第10楼2008/06/15
[div][/div]extraction is no good ,bakground of MIBK is high,and if the contents are higher,only extracing once is not enough,I have done before.
