水质检测
Nerif
第1楼2022/02/28
以十五管法为例,原水样没经过稀释,是要接种10 ml 1ml和0.1ml 最大接种量就是10ml,以此类推除以个稀释倍数就是最大接种量了
p3138643
第2楼2022/02/28
如果原液没有稀释,比如是1,0.1,0.01,那么f就是1ml,是这样理解吗?这标准写的真的是晦涩难懂
第3楼2022/03/01
可能是有之前hj347-2007的经验的话,比较不太转弯,如果是原液不稀释应该是10ml,因为是先稀释在接种,接种体积就是10 1 0.1。原液的话f是10ml。稀释10倍f是1ml
Ins_695110f4
第4楼2022/11/09
那以生活污水为例,检出一支阳性管查表得2,按照公式来算就是200000,也就是说只要检出就是不合格
第5楼2022/11/09
生活污水一般执行GB/T31962的标准,未对粪大肠做了限值要求
