chengjingbao
第5楼2010/01/16
看到楼上几位的回答,我觉得有必要补充几句,通常的燃料气供气压力一般都在0.3~0.5MPA,所以,你的的瓶压在供气压力的上限20%就必须更换啦。用完就绝对不允许的,一是有危险,二是质量也无保证,余气质量是非常差的,那怕是电子气、涂层瓶也是如此!
我通常习惯在1.5~2.0更换,这样做,一是保证压力的稳定,二是保证质量,三是有留有缓冲余地,要知道,凡人都有疏忽的时候,遇到一次,如果是低压情况,您只能祈求上帝的保佑啦,所以留压较高是有好处的。用省气的钱冒这个风险,是极端不值得的!而且,空瓶原则上厂家是需要收洗瓶费的,一般为150元,估计这价格,足够买一瓶常规气啦。
个人观点。
chengjingbao
第6楼2010/01/16
您这种观点是极端要不得的!不是有气就能供,而且余气中有大量的分离水分和不溶重组分、颗粒物。高精尖的仪器那能受得了这种劣质气,就算您有过滤和纯化装置,其余压对其损坏的程度,远远大于您用几瓶、几十瓶气的损坏程度。
我觉得最重要的是改变观点。
有一个现场的集中供排系统,就因为技术人员的省气观念,导致5台色谱故障,2台微氧检测器污染,处理这些故障,耗费近40W,这还不算耽误的时间和精力,我想,这些钱足够这些表用十年的费用啦。省钱与不省钱,并不是绝对的,人和设备的安全,是一个企业存在的根本!
个人观点。
