【求助】求救:荧光检测器让盐堵住了。怎样才能洗出来?急!
  • 如题。先谢谢了!
  • qqqqq703
    第1楼2008/06/13
    把柱子卸了,直接冲,不知道是什么盐,根据盐的不同调节PH值,先试试吧
  • nnsss
    第2楼2008/06/13
    如果堵死了绝对不能冲,要看池子是否还有液体,有液体的话可小流速冲,如堵死了只能拆下超声
  • hplc0729
    第3楼2008/06/13
    用纯水冲后直接用异丙醇冲时,压力越冲越高,异丙醇几乎不能流动。是怎么回事?怎么解决?能否用5%的硝酸来冲荧光检测器?
  • 春天的楚楚
    第4楼2008/06/13
    那是盐还没有完全出来,碰到异丙醇又堵了,你还是用纯水小流速,多冲冲,然后换成水和有机相,别一下就过到有机相
    hplc0729 发表:用纯水冲后直接用异丙醇冲时,压力越冲越高,异丙醇几乎不能流动。是怎么回事?怎么解决?能否用5%的硝酸来冲荧光检测器?
  • yhsun
    第5楼2008/06/14
    要搞清楚,是荧光检测器,流动池底压力不能超过140psi,其流动池是晶体池,超声也不能行。
  • 风烟
    第6楼2008/06/14
    我使用的是Waters 2475的,流动池可以拆下来清洗,不用超声波。
    把流动池完全拆开,放上点清洗液拿手用超纯水清洗就行。
  • 风烟
    第7楼2008/06/15
    不知楼主使用的是哪家公司的检测器,现在问题解决了吗?
  • yhsun
    第9楼2008/06/15
    你那是2487紫外检测器的流动池,不是荧光的流动池。
    fy32501 发表:这是我以前整理的2475的流动池的拆解图,其它公司的构造也大同小异,供您参考:
    如果您的问题解决了,麻烦您告诉我们一声,大家交流一下吧!
  • yhsun
    第10楼2008/06/15
    2475荧光流动池是不可拆的,如果你拆了,可能得开销2万多。
    fy32501 发表:我使用的是Waters 2475的,流动池可以拆下来清洗,不用超声波。
  • 该帖子已被版主-风烟加2积分,加2经验;加分理由:及时纠错
  • 风烟
    第11楼2008/06/15
    不好意思,真给整混啦,谢谢yhsun老师提醒,非常感谢……
    希望没有酿成大错……
    谢谢您的提醒……
    yhsun 发表:2475荧光流动池是不可拆的,如果你拆了,可能得开销2万多。
