熊猫宝宝
第1楼2008/06/13
表1 分散剂/增稠剂对涂料性能的影响
分 散 刑
性 能 Orotan 731A Tamol 1254
平衡黏度
Stormer/KU 87 76
ICI/Toise 0.16 0.13
展色性(△E值)
酞菁蓝 0.07 1.56
氧化铁红 0.19 2.03
灯黑 0.66 2.86
光泽
20° 31 17
60° 73 60
注:①展色性的大小表示色漆在受到剪切力前后涂料E值的变化,0表示在外力作用下涂料的颜色不变。
表2 料对涂料稳定性的影响
颜料形态
性 能 Ti02粉料 Ti02浆料
平衡Stormer黏度/KU 93 93
平衡ICI黏度/Toise 0.11 0.11
对比率/% 0.92 0.91
光泽(7 d)
20° 13 6
60° 50 36
2.4 配方提示
理想情况下,涂料配方师用来避免缔合型增稠剂与分散剂不良相互作用的策略非常简单,将多元酸均聚物分散剂与阴离子HASE类增稠剂例如Acrysol RM-7,Acrysol DR系列,Acrysol TT-935以及Acrysol TT-615一起使用;将多元酸共聚物分散剂与非离子HEUR类增稠剂如Acrysol RM-8W,Acrysol SCT-275以及Acrysol RM-2020NPR,
Acrysol RM-5000一起使用。然而实际的工作并不那么简单。
任何分散剂的主要作用都是为了帮助体系稳定的分散。因此,选择分散剂时,配方师首先关心的是被选物能否在配方的颜填料中有效地发挥分散稳定作用。同时配方的目标光泽也是选择分散剂的一个关键因素。典型涂料分散剂的光泽潜力差别很大,配方师必须选择一种适合于所制备涂料类型的分散剂。除了与增稠剂相容性及光泽潜力以外,分散剂在许多其他方面性能也有所不同。这些方面包括起泡性、耐水性、氧化锌相容性、耐腐蚀性、湿附着以及影响涂料生产厂商成本的分散效率特性。
由于所有这些因素都需要考虑,任何生产厂商不可能仅根据与增稠剂的相容性来选择分散剂。相反,配方师必须选择适合产品来平衡各方面的性能使其最大地满足自身需要。实际应用中,这也可能意味着将多元酸共聚物分散剂与HASE类增稠剂或者将多元酸均聚物分散剂与HEUR类产品一起使用。
在这些情况下,配方师可能遇到涂料稳定性问题。现代乳胶漆中组分的相互作用多而复杂,因此涂料生产厂商完全可能开发一种含有未能达到最佳相容的分散剂与增稠剂的成功的配方。因而即使产生了稳定性问题,也不能将问题完全归咎于增稠/分散剂的相互作用,还有其他可能的原因。
因此,涂料生产商最好的选择可能就是按照供应商的建议来选择分散剂与增稠剂,并牢记它们两者之间的不相容性是导致涂料不稳定的一个可能因素。设计配方时,配方师可以将组分的选择限制在相容的产品中。如果配方环境确实要求选择可能相容的产品,至少生产商需要知道潜在的问题,这样就可以根据意外采取应对措施,一旦发生问题时对这些问题进行及时处理。
3 结 语
缔合型增稠剂作用机理的复杂性大大提高了涂料生产商控制乳胶漆流变特性的能力。使用这些缔合产品,可以使配方师获得与传统的纤维素类增稠剂相比具有更好的应用及成膜特性。然而通常的情况是,这些改善也需要代价,至少部分代价就是在使用流变改进剂时增加了配方的复杂性。
缔合型增稠剂在改善流变性的同时也使得配方师的工作更为复杂。因为它的效果是通过与涂料配方中其他组分相互作用而获得,并且这种相互作用可能会给涂料性能带来积极或消极的影响,因而新的重点应放在配方中其他组分与缔合型增稠剂的性能的相互影响上。
以前我们忽视了分散剂与缔合型增稠剂之间的相互作用对乳胶漆稳定性的影响。HASE类增稠剂可将多元酸共聚物分散剂从颜填料表面置换出来,从而引起桥式絮凝;另一方面HEUR类产品在多元酸均聚物分散剂存在时会发生盐析。为了尽可能避免问题的出现,建议将多元酸均聚物分散剂与HASE类增稠剂配合,而多元酸共聚物分散剂宜与HEUR类增稠剂配合使用
