老多_小多
第1楼2009/02/24
完全凭经验,要看图才知道
nnsss
第2楼2009/02/24
冲洗不一定就能冲干净,所以可以看看检测器静态噪音,漂移,另外看一下流通池能量
happy王子矜
第3楼2009/02/24
停泵,或者把流速降到0.1,看看基线有没变化。
123angel
第4楼2009/02/24
停泵检查,如果基线仍然不好的话,是不是应该考虑泵或是滤头的问题?
有水有渝
第5楼2009/02/24
最好是看基线图才好判断,液相说明书中就是一些常见基线漂移的原因分析可以先看看。
wzxcfgh
第6楼2010/04/23
检测器静态噪音是指流动相不走还是指流通池是空的的状态呢?
fengmi1977
第7楼2010/06/08
怎么判断基线漂移是大还是小呢?比如我在运行一个样品时,基线一直在往上涨,样品浓度大时漂移可忽略,但是得样品响应小时,好像就比较麻烦,该怎样判断基线漂移是大还是小?如何计算信噪比,waters的仪器。
