KEN
第5楼2008/06/14
换下来的衬管很脏吗?有可能是因为原来的衬管对组分有吸附或者是密封性不好等.
气相色谱并不能单纯的根据峰高或峰面积绝对值来和以前的实验来对比。只要仪器的条件(气体的流量、温度、衬管是否脏了等)改变了,响应值(校正因子)也会跟着变化,变化只可能是同方向的,即样品和标准品的峰面积同时增加或减少,且幅度也非常接近。只需用标准样品重新做校正曲线就可以了。
melonseedcao
第6楼2008/06/17
如下:
我们的脂肪酸标准样品在2.20g/L左右。在进样量一样的情况下(1微升)。换之前在2.18,2.19的样子,换之后在2.24的样子,而且重复性都不错,总峰面积变化不大。但导致样品结果偏差了不少。今天感觉还是不对,又重新换了衬管和密封圈,在装柱的时候,预支柱接连接头的一端断了,又换了个连接头。测标准样,总面积基本大了一倍,保留时间却落后了一分钟,而且标准样品的值只有2.06了,痛苦中。。。,明天还得继续去找原因
