原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/09/09
进样量不能随意更改.还是应该用20微升的.你的样品吸光度是多少?标准曲线吸光度??
ldgfive
第2楼2009/09/09
把你的实验数据(测试Abs等)发上来看看,分析一下
zhhp508
第3楼2009/09/09
你的标准曲线下限定高了点吧,我都是定1ppm的。
popo
第4楼2009/09/09
需要看一下你的峰型及条件!!
我的8090
第5楼2009/09/09
把曲线发出来看看,我也在做石墨炉,像你这种情况还没遇到
oscarwei
第6楼2009/09/09
你这个太诡异了是不是有其他元素干扰
kalwahe
第7楼2009/09/09
1线性好不一定测的准 出负值主要是空白的事 你看看空白的吸光度是多少 再说吧 还有就是别人测得几个ppb也不一定准 因为你这个标准系列5以下的测得值都不可信了2 40ul有点多了吧。。。一般原吸都是10-20ul 不过也难说有的检出限低的适当加大进样量也可以 只是可能有些微记忆效应 要注意 适当延长灰化时间
qqgghh
第8楼2009/09/10
是不是样品有什么干扰吧
baihuaisheng
第11楼2009/09/11
测铅酸度影响很大,最好用1%硝酸。空白很重要把空白瓶子处理干净,多做几个。所用试剂皆为优级纯,最好做质控品。如果无质控,可做加标回收实验
hj8215
第12楼2009/09/12
我遇到类似的问题,原因已经查明,试剂空白并没有被污染,是石墨管内部无法清除干净,具体表现是,仪器测完标准系列再测空白,连续测两次平行会发现第个序列的信号明显高,再继续测定,信号就降至一个稳定吸光度了,如果取平均值,那肯定偏高了,导致测低含量的样品值为负值。石墨管的清除温度提高后效果也不理想了解过仪器工程师了,可能是石墨锥需要清洗,但是石墨锥不太好洗,一旦拆开,最好更换目前的做法是多做两次试剂空白,去掉第一个偏高的
