后运行这步没有必要,检测器不害怕水,选择一个极性强的柱子可以测水溶液。
siyalee 发表:如题,我用的是FID的检测器
柱子为DB-WAXETR的
但是因为直接进水样
不知道有没有高手能指点下
1、程序升温的打算从80开始保留1分钟,然后20度每分升到150保留1分钟,再用5度每分升到180保留1分钟,后运行50度一分钟。
2、柱子的尺寸是30m*1.0um*0.53mm,打算设置柱压为3.0psi,分流比5:1,这个是我比较困惑的地方,因为有水进入柱子和检测器,会不会很损害呢
3、进样量为1微升,进样口的温度打算设在220,检测器250
希望有人能指点下有没有什么问题的,拜托拜托了
