风之灵 2008/06/16
[quote]原文由 [B]wandou_1984[/B] 发表: 因为我是做药化的,对元素方面实在是很外行,但是应老师项目书要求,做了一个药材的元素含量测定,是自己消解后拿出去测的,当时拿结果时没有问清楚(主要是也不太好意思问),但是现在想写论文时遇到一些问题,想请大家帮帮忙:数据报告,例 Line Conc. Units SD/RSD 1 2 3 Al 28.3 ug/mL .143 28.4 28.1 28.1 我现在就是SD/RSD这个数据弄不明白,因为我试着自己根据各测定值和平均值,计算了一下RSD,跟报告中的差很多。请问这个报告中的SD/RSD值是直接可应用到论文中的RSD值么,还是有其它的意义?那0.143这个数据的单位是带%的吗? 另外,做ICP-AES需要什么条件参数,那边就给我提供了频射功率、冷却气流量、辅助气流量、蠕动泵提取样品量,我还要补充什么参数嘛?我看人家的有测试波长,还有用系列标准溶液的,有的论文就没有写,不明白哦,谢谢各位帮助小妹解答了。 [/quote] 给你的这个结果很奇怪,Line下面对应的是元素却没有测试波长。 而SD/RSD却似乎只给了一个SD的数据,即那个.143,应该是SD: .143 ug/mL。 RSD值可以是SD值与均值的比值,即.143/28.3*100=0.5%。 如果你的论文不是专门讲这个分析方法的,关于标准溶液及曲线部分不写也无所谓的,而且波长写不写也关系不太。
shaweinan 2008/06/16
[quote]原文由 [B]wandou_1984[/B] 发表: 因为我是做药化的,对元素方面实在是很外行,但是应老师项目书要求,做了一个药材的元素含量测定,是自己消解后拿出去测的,当时拿结果时没有问清楚(主要是也不太好意思问),但是现在想写论文时遇到一些问题,想请大家帮帮忙:数据报告,例 Line Conc. Units SD/RSD 1 2 3 Al 28.3 ug/mL .143 28.4 28.1 28.1 我现在就是SD/RSD这个数据弄不明白,因为我试着自己根据各测定值和平均值,计算了一下RSD,跟报告中的差很多。请问这个报告中的SD/RSD值是直接可应用到论文中的RSD值么,还是有其它的意义?那0.143这个数据的单位是带%的吗?要是不带,这个RSD值也忒大了。 另外,做ICP-AES需要什么条件参数,那边就给我提供了频射功率、冷却气流量、辅助气流量、蠕动泵提取样品量,我还要补充什么参数嘛?我看人家的有测试波长,还有用系列标准溶液的,有的论文就没有写,不明白哦,谢谢各位帮助小妹解答了。 [/quote] 测定元素是Al,没有给出分析线波长,28.3是平均值,ug/ml是浓度单位,.143是标准偏差,28.4、28.1、28.1是三次测定数值。RSD是0.51%。 做ICP-AES需要什么条件参数有仪器厂家、型号,射频功率,冷却气流量,辅助气流量,载气流量或压力,蠕动泵转速或样品提升量,观测位置,观测方式等。此外最好知道分析线波长。
风之灵
第1楼2008/06/16
shaweinan
第4楼2008/06/16
