气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2010/07/02
大多数衬管两端有区别我们用的衬管两端都是一样的你用的是什么型号的GC?
阿宝
第2楼2010/07/02
衬管中间有个细颈,用来装玻璃棉的,那个细颈两端的距离是不一样的,较短的一头冲上面。
chengjingbao
第3楼2010/07/02
均匀衬管一般无区别,如果一端有扩口,一端没有,或中间有不同的地方,则肯定是有区别的。
孟
第4楼2010/07/02
石英玻璃棉的那端朝下即可!
lvxia_2006
第5楼2010/07/02
第6楼2010/07/02
岛津2010 分流的 衬管两端不一样
第7楼2010/07/02
分流的 两端不一样 有个喇叭形的
symmacros
第8楼2010/07/02
有没有衬管型号/货号或图片看看?
第9楼2010/07/02
岛津的2010我经常用,也经常换衬管,衬管中间有个细颈,用来装玻璃棉的,那个细颈两端的距离是不一样的,较短的一头冲上面。明白了吗?
第10楼2010/07/02
喇叭型的是不分流衬管。
