气相色谱(GC)
gladnesor
第1楼2010/07/10
看检测目标物的浓度而定分流还是不分流。请问楼主设置的进样条件是什么
天天洗碗
第2楼2010/07/11
这个浓度界限有明确数值来确定分流还是不分流?进样口240,进样量1微升,样品浓度大约在0.04毫克每毫升左右
coffee8
第3楼2010/07/11
除了浓度的原因,有时还考虑分离度的问题!
symmacros
第4楼2010/07/11
可能还要考虑检测器的响应大小,特别是ECD,NPD,FPD等对某些化合物响应特别高的检测器。
chinafw
第5楼2010/07/11
1、如果不分流设置的吹扫时间是0min,实际上就是分流,请楼主确认这个吹扫时间是否设置正确?或者是有一些杂质峰跟主峰重叠导致?2、是否设置分流根据组分的响应、分离度来定
阿宝
第6楼2010/07/11
是否分流应该由柱容量决定,主要是为了防止过载才应用的。
lyg638
第7楼2010/07/11
分流比除了考虑:样品量(样品浓度)考虑毛细管色谱柱柱容量以外,还要考虑检测器的线性范围!
第8楼2010/07/11
分离度没有问题,出的峰型都很不错
第9楼2010/07/11
用的是FID检测器,可能主要是这方面的原因,如果真是这个原因的话,峰面积的大小也就只能这样了吗?有没有其他办法可以提高峰面积的大小?
第10楼2010/07/11
这位老哥考虑的很周全,吹扫设置的是3ml/min,杂质峰跟主峰重叠这个怎么判断啊?老哥帮忙支个招吧,谢谢了
