阿du
第3楼2008/06/19
实际上一般实验室温度都比较稳定在20度附近的,一般不会出现这么低的温度,所以对结果的影响很小,基本上是可以忽略的,直接以读数来计算就可以了。当然前提是滴定管是符合A级标准的。
另外,需要注意的是,在校正时,最好提前1天或几个小时准备好校正使用的纯水,这样是为了使水的温度和环境保持一致,减小误差的产生。
当然,对天平的精度也是有要求的,否则最大系统误差将产生于称量。可根据校正量器的允许误差来进行推算,不过一般实验室的天平是足以满足条件的。
考虑到校正的追溯性,校正所使用的天平、温度计(建议0.1分度的)都应经过检定(校正),纯水也应达到其标准。
校正的条件见下表:
zhujianmei
第6楼2012/05/05
玻璃仪器校正操作规程
目的
规范玻璃仪器操作规程,正确进行校正以保证检验结果的准确。
适用范围
检验中用于计量的玻璃仪器。
3 操作注意事项和特别提示
3.1 校正前尽可能选择A级量器。
3.2 校正前玻璃仪器必须清洗以不挂水珠为合格。
3.3 所有待校的玻璃仪器及校正使用的蒸馏水,预先放入天平室半小时以上。
3.4 校正操作中,拿称量瓶务必戴手套,避免汗液。
3.5 校正过程中,作好所校正玻璃仪器的编号及校正记录。
3.6 凡有套塞、盖的量器,容量瓶、比色管,必须保持整装配套,不得拆散使用和存放。
4 操作程序
4.1 移液管的校正
校正移液管的容积时,将测过温度的蒸馏水准确装满移液管的刻度,按照使用时的操作把水放入已经称重的锥形瓶中,称重。如此操作之后,求平均值,查出每毫升水在空气中的重量(表1)。除以放出水的平均重量,即得移液管的真正容积。
滴定管的校正
将测过温度的蒸馏水装入已清洗好的滴定管中,使恰到刻度需要,然后把水从滴定管中按照滴定速度放到已先称过重量的小锥形瓶中。每放一定体积(根据滴定管大小不同,可放到1、5、10毫升),加以称量,记录下来。然后再放一定体积再称量。如此,将滴定管中的水一段一段的放到小锥形瓶中称重。求平均值。然后由表1查出1毫升水在校正温度时的重量。用以除得重量,便得到真实的容积。
4.3 容量瓶的校正
将待校的容量瓶称重,加入测过温度的蒸馏水至刻度,用滤纸吸去附着于瓶颈内壁之水,然后再称其重量,按照水在校正温度下密度(表1)求得其容量。
4.4 比色管的校正
将待校的比色管称重,加入测过温度的蒸馏水至刻度,然后再称其重量,按照水在校正温度下密度(表1)求得其容量。
表1 水 的 密 度
温度 ( ℃ )
1毫升水在真空中重(克)
1毫升水在空气中重(克)
(用铜砝码称量)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 0.99913
0.99897
0.99880
0.99862
0.99843
0.99823
0.99802
0399780
0.99757
0.99732
0.99707
0.99681
0.99654
0.99626
0.99597
0.99567 0.99793
0.99780
0.99766
0.99751
0.99735
0.99718
0.99700
0.99680
0.99660
0.99638
0.99617
0.99593
0399569
0.99544
0.99518
0.99491
表2 标准温度20℃时全量和零至任意分量的容量允许误差表
标称总容量
(毫升) 容量允许差(毫升)
滴定管及微量滴定管 完全流出式或不完全流出式吸管 吸出式吸管
A级 B级 A级 B级
100
50
25
10
0.25
0.2
0.1 ±0.10
±0.05
±0.04
±0.025
±0.010
±0.010
±0.010
±0.20
±0.10
±0.08
±0.050
±0.020
±0.020
±0.020
±0.10
±0.050
±0.050
±0.025
±0.010
±0.008
±0.20
±0.20
±0.10
±0.050
±0.025
±0.015
±0.010
±0.005
±0.005
±0.003
±0.10
±0.050
±0.025
±0.015
±0.010
±0.008
±0.006
±0.004
表3 标准温度20℃时标称容量允差表
标称总容量(毫升) 容量允差 ( 毫 升 )
单标线吸管(大肚) 单标线容量瓶 量筒 量杯
A级 B级 A级 B级 量入式 量出式 量出式
2000
1000
500
250
200
100
50
25
20
15
10
±0.08
±0.05
±0.030
±0.030
±0.025
±0.020
±0.015
±0.015
±0.010
±0.007
±0.16
±0.10
±0.060
±0.060
±0.050
±0.040
±0.030
±0.030
±0.020
±0.015 ±0.60
±0.40
±0.25
±0.15
±0.15
±0.10
±0.05
±0.03
±0.020
±0.020
±0.015
±0.010 ±1.20
±0.80
±0.50
±0.30
±0.30
±0.20
±0.10
±0.06
±0.040
±0.040
±0.030
±0.020 ±10
±5.0
±2.5
±1.0
±0.10
±0.05 ±20
±10
±5.0
±2.0
±0.20
±0.10 ±20
±10
±6.0
±3.0
±1.5
±1.0
±0.5
±0.4
±0.2
