立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
【分享】分析化学试题库与答案 试题六(上) 重量分析法和沉淀滴定法
分析检验
2008/06/20
私聊
分析化学
第六章 重量分析法和沉淀滴定法
一、选择题
1.下述( )说法是正确的。
(A)称量形式和沉淀形式应该相同
(B)称量形式和沉淀形式必须不同
(C)称量形式和沉淀形式可以不同
(D)称量形式和沉淀形式中都不能含有水分子
2.盐效应使沉淀的溶解度( ),同离子效应使沉淀的溶解度( )。一般来说,后一种效应较前一种效应( )
(A)增大,减小,小得多 (B)增大,减小,大得多
(C)减小,减小,差不多 (D)增大,减小,差不多
3.氯化银在1mol/L的HCl中比在水中较易溶解是因为( )
(A)酸效应 (B)盐效应 (C)同离子效应 (D)络合效应
4.CaF2沉淀在pH=2的溶液中的溶解度较在pH=5的溶液中的溶解度( )
(A)大 (B)相等 (C)小 (D)难以判断
5.如果被吸附的杂质和沉淀具有相同的晶格,就可能形成( )
(A)表面吸附 (B)机械吸留 (C)包藏 (D)混晶
6.用洗涤的方法能有效地提高沉淀纯度的是( )
(A)混晶共沉淀 (B)吸附共沉淀
(C)包藏共沉淀 (D)后沉淀
7.若BaCl2中含有NaCl、KCl、CaCl2等杂质,用H2SO4沉淀Ba2+时,生成的BaSO4最容易吸附( )离子。
(A)Na+ (B)K+ (C)Ca2+ (D)H+
8.晶形沉淀的沉淀条件是( )
(A)稀、热、快、搅、陈 (B) 浓、热、快、搅、陈
(C)稀、冷、慢、搅、陈 (D) 稀、热、慢、搅、陈
9.待测组分为MgO,沉淀形式为MgNH4PO4·6H2O,称量形式为Mg2P2O7,化学因素等于( )
(A)0.362 (B)0.724 (C)1.105 (D)2.210
10.关于以K2CrO4为指示剂的莫尔法,下列说法正确的是( )
(A)指示剂K2CrO4的量越少越好
(B)滴定应在弱酸性介质中进行
(C)本法可测定Cl—和Br—,但不能测定I—或SCN—
(D)莫尔法的选择性较强
11.Mohr法测定Cl-含量时,要求介质在pH=6.5~10.0范围内,若酸度过高,则会 ( )
(A)AgCl沉淀不完全 (B)形成Ag2O沉淀
(C)AgCl吸附Cl- (D)Ag2CrO4沉淀不生成
12.以铁铵矾为指示剂,用返滴法以NH4CNS标准溶液滴定Cl-时,下列错误的是( )
(A)滴定前加入过量定量的AgNO3标准溶液
(B)滴定前将AgCl沉淀滤去
(C)滴定前加入硝基苯,并振摇
(D)应在中性溶液中测定,以防Ag2O析出
13.有0.5000g纯的KIOx,将其还原成碘化物后用23.36mL0.1000mol/LAgNO3溶液恰能滴到计量点,则x应是( )
(A)2 (B)3 5 (D)7
14.在下列杂质离子存在下,以Ba2+沉淀SO42- 时,沉淀首先吸附( )
(A)Fe3+ (B)Cl- (C)Ba2+ (D)NO3-
15. AgNO3与NaCl反应,在等量点时Ag+的浓度为( )。已知KSP(AgCl)=1.8×10-10
(A)2.0×10-5 (B)1.34×10-5 (C)2.0×10-6 (D)1.34×10-6
二、填空题
1.滴定与重量法相比,( )的准确度高。
2.恒重是指连续两次干燥,其质量差应在( )以下。
3.在重量分析法中,为了使测量的相对误差小于0.1%,则称样量必须大于( )。
4.影响沉淀溶解度的主要因素有( )、( )、( )、( )。
5.根据沉淀的物理性质,,可将沉淀分为( )沉淀和( )沉淀,生成的沉淀属于何种类型,除取决于( )外,还与( )有关。
6.在沉淀的形成过程中,存在两种速度:( )和( )。当( )大时,将形成晶形沉淀。
7.产生共沉淀现象的原因有( )、( )和( )。
8.( )是沉淀发生吸附现象的根本原因。( )是减少吸附杂质的有效方法之一。
9.陈化的作用有二:( )和 ( )。
10.重量分析是根据( )的质量来计算待测组分的含量。
11.银量法按照知识滴定终点的方法不同而分为三种:( )、( )和( )。
12.莫尔法以( )为指示剂,在( )条件下以( )为标准溶液直接滴定Cl-或Br-等离子。
13.佛尔哈德法以( )为指示剂,用( )为标准溶液进行滴定。根据测定对象不同,佛尔哈德法可分为直接滴定法和返滴定法,直接滴定法用来测定( ),返滴定法测定( )。
14.佛尔哈德返滴定法测定Cl-时,会发生沉淀转化现象,解决的办法一般有两种:( )、( )。
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
huacai
第1楼
2010/06/26
答案在哪能?我可以借用一下
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
食用醋酸属于碱性食物?
讨论
2013/08/05
常用溶剂介电常数表(翻译版)
2006/10/09
标准物质证书的用途
讨论
2012/06/15
【求助】钢中硫分析的说法是否正确
2009/10/16
怎样检测黄金制品
已应助
2015/03/06
【求助】关于砷盐检查
2010/01/12
【求助】求助:高氯酸标准溶液需要避光保存吗?
2010/06/10
【求助】那为什么在做干燥剂的实验中需用骨勺取干燥剂而不是其他的勺子
2007/03/30
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
【分享】分析化学试题库与答案 试题五(下)氧化还原滴定法及答案
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题五(上) 氧化还原滴定法
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题四(下)配位滴定法 答案
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题四(上)配位滴定法
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题三(下)
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题三(上)
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题二(下)
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题二 (上)
2008/06/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
