nile6835 2008/06/23
样品不同,保存方法肯定不一样,而且每种样品中不同检验项目保存方法也不一样。我们一般是针对有争议的项目进行针对性单一保存,对密封有保质期限的样品进行采双样留样保存(1份送实验室,1份保存)。对无特殊要求样品,只对本样品检验结果负责,由于很多成分在环境中能自我净化和分解,所以我们一般是不留样的。至于留样时间,很多地方是不一样的,血液样品要求1年,食品样品又的是1年有的是半年,主要取决于样品的保质期限和稳定性。
y6509270 2008/06/24
也是論壇裡其他網友分享的~不知對你有無幫助~ 參考看看! [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=94807]实验室样品管理规定[/url]
泰然处之 2008/07/01
我认为 1.剩余的提取液完全没有必要保存,因为它不能说明任何问题。如果真有异议,需要进行复检的话你不可能去用原来的提取液进行复查。因为说不定错误就出在原来的提取液上。 2.关于样品的保存,如果是没有固定包装的或包装已经开封了,再留意义也不大。因为它可能已经造成污染,或已经变质,说得不好听,甚至都可以人为的加进去。对于血液样品,保留也是可以的,但真正有问题的时候,最好是重新抽血,把新旧样品一起检测。如果两次结果一致,都没有问题,如果2个样品的结果不一致,而原来的样品本次检测结果与原来一致,则可以说明,样品采集有问题,则与实验室无关。
yujingling60 2008/06/24
GB 12999-91 水质采样样品的保存和管理技术规定
快乐 2008/06/25
1.提取液经过分析之后是否保存、如何保存、保存多长时间剩余部分提取液? 2.剩余样品怎么怎么处理?如何保存、多长时间? 提取液如何保存,要根据提取的目标物来定,如甲胺磷与六六六,完全不一致,六六六可以保存数星期,而甲胺磷很快就分解了。 样品保存一般是3个月至6个月,对于检测部门来说,提出议意的时间大多为15天,超过这个时期,就无效了。其实,有个作业指导书,就必须按照其执行。
