扫描电镜(SEM/EDS)
netasp
第1楼2008/06/27
以电子图像为主,光学图像上面的的十字丝是可以调动的,你试试,在灯泡处应该有调整的螺丝
蓝色月夜
第2楼2008/07/01
请问可以说的详细些吗?光学图像下的十字丝是怎么调节的呢?
清风侠
第3楼2008/07/04
1.CCD可能没有安装好,对中有问题。调整光学CCD的标准就是在合轴良好的情况下,把光学图像和电子像比较,如果不相同,就调整CCD,直至二者一致。如果这样调整完毕,就可以认为没问题了,固定CCD,OK。2.移动十字叉,目的也是调整光学对正点,但是目镜是可以旋转的,所以一不小心旋转了目镜以后,可能再度出现偏差所以原则上不要移动十字叉,保持十字叉在中心。
spkwang
第4楼2008/07/04
1.开机做完灯丝饱和点、合轴后,在ZrO样品上,应将电子光斑与十字线中心调重合,这样可以尽量保证以光学图像选择的分析点准确;2.选择分析点时以电子图像为准。
第5楼2008/07/05
非常感谢!
