123
第2楼2023/04/17
Z 轴锁定:在进行电镜观察时,常常需要锁定 Z 轴以保持样品高度一致。如果 Z 轴被锁定了,就无法移动。可以检查系统控制软件中是否对 Z 轴进行了锁定,然后解锁后再进行移动。
Z 轴电机故障:如果 Z 轴电机出现故障,就无法进行移动。可以检查系统控制软件中的电机状态,查看是否存在故障或错误信息。
Z 轴传感器故障:FEI 450电镜的 Z 轴通常配备有传感器,可以监测 Z 轴的位置。如果传感器出现问题,就无法实现 Z 轴的移动。可以检查传感器是否出现故障或损坏。
电气连接故障:如果 Z 轴的连接出现问题,例如电线松动或接头损坏,就会影响电机和传感器的正常运作,进而影响到 Z 轴的移动。可以检查电气连接是否稳定可靠。
