收集很久的资料,分享给大家! 1、ES 工程规范 Engineering Specification 2、KCC 关键控制特性(GM)Key Control Characteristic 3、KPC 关键产品特性(GM)Key Product Characteristic 4、OEM 整车厂 Original Equipment Manufacturer 5、SC重要(特殊)特性 Significant(Special) Characteristic 6、ANOVA 方差分析法 Analysis of Variance 7、CFT 多方论证小组 Cross function Team 8、DFMEA 设计失效模式及后果分析 Design Failure Mode and Effects Analysis 9、DOE 试验设计 Design of Experiment 10、DVP&R 设计验证计划和报告 Design verification Plan and Report 11、FTC 试生产能力 First Time Capability 12、GR&R 量具的重复性和再现性Gage Repeatability and Reproducibility 13、PFMEA 过程失效模式及后果分析Process Failure Mode and Effect Analysis 14、SFMEA 系统失效模式及后是分析 System Failure Mode and Effect Analysis 15、QSR 质量体系要求 Quality System Requirement 16、QFD 质量功能展开 Quality Function Deployment 17、TGR 运行情况良好 Things Gone Right 18、TGW 运行情况不良 Things Gone Wrong 19、VE/VA 价值工程/价值分析 Value Engineering/Value Analysis 20、BOM 物料清单 Bill of Material 21、Cpk 稳定过程的能力指数 Capability for stable process 22、LCL 下控制限 Lower Control Limit 23、UCL 上控制限 Upper Control Limit 24、LSL 工程规范下限 Lower Specification Limit 25、USL 工程规范上限 Upper Specification Limit 26、Ppk 性能指数 The performance index 27、MRB 物料评审 Material Review Board 28、PSW 零件提交保证书 Part Submission Warrant 29、—X--R图 均值一极差图 Average-Range Chart 30、SRPC 供方要求产品更改 Supplier Request for Product Change 31、SREA 供方工程批准的要求 Supplier Request for Engineering Approval 32、IAA 临时批准授权 Interim Approval Authorization 33、AAR 外观件批准报告 Appearance Approval Report 34、PTR 试生产(报告) Production Trial Run (Report) 35、DCP尺寸控制计划(动态控制计划)Dimension Control Plan (Dynamic Control Plan) 37、防错(POKA-
