【资料】橡胶英语翻译--高物高化类
  • 熊猫宝宝
    2008/06/23
专业英语
  • 结构单元 constitutional unit
    重复结构单元 constitutional repeating unit
    构型单元 configurational unit
    立构重复单元 stereorepeating unit
    立构规整度 tacticity
    等规度, 全同立构[规整]度 isotacticity
    间同度,间同立构[规整]度 syndiotacticity
    无规度,无规立构度 atacticity
    嵌段 block
    规整嵌段 regular block
    非规整嵌段 irregular block
    立构嵌段 stereoblock
    有规立构嵌段 isotactic block
    无规立构嵌段 atactic block
    单体单元 monomeric unit
    二单元组 diad
    三单元组 triad
    四单元组 tetrad
    五单元组 pentad
    无规线团 random coil
    自由连接链 freely-jointed chain
    自由旋转链 freely-rotating chain
    蠕虫状链 worm-like chain
    柔性链 flexible chain
    链柔性 chain flexibility
    刚性链 rigid chain
    棒状链 rodlike chain
    链刚性 chain rigidity
    聚集 aggregation
    聚集体 aggregate
    凝聚、聚集 coalescence
    链缠结 chain entanglement
    凝聚缠结 cohesional entanglement
    物理缠结 physical entanglement
    拓扑缠结 topological entanglement
    凝聚相 condensed phase
    凝聚态 condensed state
    凝聚过程 condensing process
    临界聚集浓度 critical aggregation concentration
    线团-球粒转换 coil-globule transition
    受限链 confined chain
    受限态 confined state
    物理交联 physical crosslinking
    统计线团 statistical coil
    等效链 equivalent chain
    统计链段 statistical segment
    链段 chain segment
    链构象 chain conformation
    无规线团模型 random coil model
    无规行走模型 random walk model
    自避随机行走模型 self avoiding walk model
    卷曲构象 coiled conformation
    高斯链 Gaussian chain
    无扰尺寸 unperturbed dimension
    扰动尺寸 perturbed dimension
    热力学等效球 thermodynamically equivalent sphere
    近程分子内相互作用 short-range intramolecular interaction
    远程分子内相互作用 long-range intramolecular interaction
    链间相互作用 interchain interaction
    链间距 interchain spacing
    长程有序 long range order
    近程有序 short range order
    回转半径 radius of gyration
    末端间矢量 end-to-end vector
    链末端 chain end
    末端距 end-to-end distance
    无扰末端距 unperturbed end-to-end distance
    均方根末端距 root-mean-square end-to-end distance
    伸直长度 contour length
    相关长度 persistence length
    主链;链骨架 chain backbone
    支链 branch chain
    链支化 chain branching
    短支链 short-chain branch
    长支链 long-chain branch
    支化系数 branching index
    支化密度 branching density
    支化度 degree of branching
    交联度 degree of crosslinking
    网络 network
    网络密度 network density
    溶胀 swelling
    平衡溶胀 equilibrium swelling
    分子组装,分子组合 molecular assembly
    自组装 self assembly
    微凝胶 microgel
    凝胶点 gel point
    可逆[性]凝胶 reversible gel
    溶胶-凝胶转化 sol-gel transformation
    临界胶束浓度 critical micelle concentration,CMC
    组成非均一性 constitutional heterogenity, compositional heterogenity
    摩尔质量平均 molar mass average
    数均分子量 number-average molecular weight, number-average molar mass
    重均分子量 weight-average molecular weight, weight-average molar mass
    Z均分子量 Z(Zaverage)-average molecular weight, Z-molar mass
    黏均分子量 viscosity-average molecular weight,viscosity-average molar mass
    表观摩尔质量 apparent molar mass
    表观分子量 apparent molecular weight
  • 熊猫宝宝
    第1楼2008/06/23
    聚合度 degree of polymerization
    动力学链长 kinetic chain length
    单分散性 monodispersity
    临界分子量 critical molecular weight
    分子量分布 molecular weight distribution,MWD
    多分散性指数 polydispersity index,PID
    平均聚合度 average degree of polymerization
    质量分布函数 mass distribution function
    数量分布函数 number distribution function
    重量分布函数 weight distribution function
    舒尔茨-齐姆分布 Schulz-Zimm distribution
    最概然分布 most probable distribution
    对数正态分布 logarithmic normal distribution
    聚合物溶液 polymer solution
    聚合物-溶剂相互作用 polymer-solvent interaction
    溶剂热力学性质 thermodynamic quality of solvent
    均方末端距 mean square end to end distance
    均方旋转半径 mean square radius of gyration
    θ温度 theta temperature
    θ态 theta state
    θ溶剂 theta solvent
    良溶剂 good solvent
    不良溶剂 poor solvent
    位力系数 Virial coefficient
    排除体积 excluded volume
    溶胀因子 expansion factor
    溶胀度 degree of swelling
    弗洛里-哈金斯理论 Flory-Huggins theory
    哈金斯公式 Huggins equation
    哈金斯系数 Huggins coefficient
    χ(相互作用)参数 χ-parameter
    溶度参数 solubility parameter
    摩擦系数 frictional coefficient
    流体力学等效球 hydrodynamically equivalent sphere
    流体力学体积 hydrodynamic volume
    珠-棒模型 bead-rod model
    球-簧链模型 ball-spring [chain] model
    流动双折射 flow birefringence, streaming birefringence
    动态光散射 dynamic light scattering
    小角激光光散射 low angle laser light scattering
    沉降平衡 sedimentation equilibrium
    沉降系数 sedimentation coefficient
    沉降速度法 sedimentation velocity method
    沉降平衡法 sedimentation equilibrium method
    相对黏度 relative viscosity
    相对黏度增量 relative viscosity increment
    黏度比 viscosity ratio
    黏数 viscosity number
    [乌氏]稀释黏度计 [Ubbelohde] dilution viscometer
    毛细管黏度计 capillary viscometer
  • 熊猫宝宝
    第2楼2008/06/23
    落球黏度计 ball viscometer
    落球黏度 ball viscosity
    本体黏度 bulk viscosity
    比浓黏度 reduced viscosity
    比浓对数黏度 inherent viscosity, logarithmic viscosity number
    特性黏数 intrinsic viscosity, limiting viscosity number
    黏度函数 viscosity function
    零切变速率黏度 zero shear viscosity
    端基分析 analysis of end group
    蒸气压渗透法 vapor pressure osmometry, VPO
    辐射的相干弹性散射 coherent elastic scattering of radiation
    折光指数增量 refractive index increment
    瑞利比 Rayleigh ratio
    超瑞利比 excess Rayleigh ratio
    粒子散射函数 particle scattering function
    粒子散射因子 particle scattering factor
    齐姆图 Zimm plot
    散射的非对称性 dissymmetry of scattering
    解偏振作用 depolarization
    分级 fractionation
    沉淀分级 precipitation fractionation
    萃取分级 extraction fractionation
    色谱分级 chromatographic fractionation
    柱分级 column fractionation
    洗脱分级,淋洗分级 elution fractionation
    热分级 thermal fractionation
    凝胶色谱法 gel chromatography
    摩尔质量排除极限 molar mass exclusion limit
    溶剂梯度洗脱色谱法 solvent gradient [elution] chromatography
    分子量排除极限 molecular weight exclusion limit
    洗脱体积 elution volume
    普适标定 universal calibration
    加宽函数 spreading function
    链轴 chain axis
    等同周期 identity period
    链重复距离 chain repeating distance
    晶体折叠周期 crystalline fold period
    构象重复单元 conformational repeating unit
    几何等效 geometrical equivalence
    螺旋链 helix chain
    构型无序 configurational disorder
    链取向无序 chain orientational disorder
    构象无序 conformational disorder
    锯齿链 zigzag chain
    双[股]螺旋 double stranded helix
    [分子]链大尺度取向 global chain orientation
    结晶聚合物 crystalline polymer
    半结晶聚合物 semi-crystalline polymer
    高分子晶体 polymer crystal
    高分子微晶 polymer crystallite
    结晶度 degree of crystallinity, crystallinity
    高分子[异质]同晶现象 macromolecular isomorphism
    聚合物形态学 morphology of polymer
    片晶 lamella, lamellar crystal
    轴晶 axialite
    树枝[状]晶体 dendrite
    纤维晶 fibrous crystal
    串晶结构 shish-kebab structure
    球晶 spherulite
    折叠链 folded chain
    链折叠 chain folding
    折叠表面 fold surface
    折叠面 fold plane
    折叠微区 fold domain
    相邻再入模型 adjacent re-entry model
    接线板模型 switchboard model
    缨状微束模型 fringed-micelle model
    折叠链晶体 folded-chain crystal
    平行链晶体 parallel-chain crystal
    伸展链晶体 extended-chain crystal
    球状链晶体 globular-chain crystal
    长周期 long period
    近程结构 short-range structure
    远程结构 long-range structure
    成核作用 nucleation
    分子成核作用 molecular nucleation
    阿夫拉米方程 Avrami equation
    主结晶 primary crystallization
    后期结晶 secondary crystallization
    外延结晶,附生结晶 epitaxial crystallization
    外延晶体生长,附生晶体生长 epitaxial growth
    织构 texture
    液晶态 liquid crystal state
    溶致性液晶 lyotopic liquid crystal
    热致性液晶 thermotropic liquid crystal
    热致性介晶 thermotropic mesomorphism
    近晶相液晶 smectic liquid crystal
    近晶中介相 smectic mesophase
    近晶相 smectic phase
    条带织构 banded texture
    环带球晶 ringed spherulite
    向列相 nematic phase
    盘状相 discotic phase
    解取向 disorientation
    分聚 segregation
    非晶相 amorphous phase
    非晶区 amorphous region
    非晶态 amorphous state
    非晶取向 amorphous orientation
    链段运动 segmental motion
  • 熊猫宝宝
    第3楼2008/06/23
    亚稳态 metastable state
    相分离 phase separation
    亚稳相分离 spinodal decomposition
    bimodal decomposition
    微相 microphase
    界面相 boundary phase
    相容性 compatibility
    混容性 miscibility
    不相容性 incompatibility
    不混容性 immiscibility
    增容作用 compatiibilization
    最低临界共溶(溶解)温度 lower critical solution temperature, LCST
    最高临界共溶(溶解)温度 upper critical solution temperature , UCST
    浓度猝灭 concentration quenching
    激基缔合物荧光 excimer fluorescence
    激基复合物荧光 exciplex fluorescence
    激光共聚焦荧光显微镜 laser confocal fluorescence microscopy
    单轴取向 uniaxial orientation
    双轴取向 biaxial orientation, biorientation
    取向度 degree of orientation
    橡胶态 rubber state
    玻璃态 glassy state
    高弹态 elastomeric state
    黏流态 viscous flow state
    伸长 elongation
    高弹形变 high elastic deformation
    回缩性,弹性复原 nerviness
    拉伸比 draw ratio, extension ratio
    泊松比 Poisson's ratio
    杨氏模量 Young's modulus
    本体模量 bulk modulus
    剪切模量 shear modulus
    法向应力 normal stress
    剪切应力 shear stress
    剪切应变 shear strain
    屈服 yielding
    颈缩现象 necking
    屈服应力 yield stress
    屈服应变 yield strain
    脆性断裂 brittle fracture
    脆性开裂 brittle cracking
    脆-韧转变 brittle ductile transition
    脆化温度 brittleness(brittle) temperature
    延性破裂 ductile fracture
    冲击强度 impact strength
    拉伸强度 tensile strength
    极限拉伸强度 ultimate tensile strength
    抗撕强度 tearing strength
    弯曲强度 flexural strength, bending strength
    弯曲模量 bending modulus
    弯曲应变 bending strain
    弯曲应力 bending stress
    收缩开裂 shrinkage crack
    剪切强度 shear strength
    剥离强度 peeling strength
    疲劳强度 fatigue strength, fatigue resistance
    挠曲 deflection
    压缩强度 compressive strength
    压缩永久变形 compression set
    压缩变形 compressive deformation
    压痕硬度 indentation hardness
    洛氏硬度 Rockwell hardness
    布氏硬度 Brinell hardness
    抗刮性 scrath resistance
    断裂力学 fracture mechanics
    力学破坏 mechanical failure
    应力强度因子 stress intensity factor
    断裂伸长 elongation at break
    屈服强度 yield strength
    断裂韧性 fracture toughness
    弹性形变 elastic deformation
    弹性滞后 elastic hysteresis
    弹性 elasticity
    弹性模量 modulus of elasticity
    弹性回复 elastic recovery
    不可回复形变 irrecoverable deformation
    裂缝 crack
    银纹 craze
    形变;变形 deformation
    永久变形 deformation set
    剩余变形 residual deformation
    剩余伸长 residual stretch
    回弹,回弹性 resilience
    延迟形变 retarded deformation
    延迟弹性 retarded elasticity
    可逆形变 reversible deformation
    应力开裂 stress cracking
    应力-应变曲线 stress strain curve
    拉伸应变 stretching strain
    拉伸应力弛豫 tensile stress relaxation
    热历史 thermal history
    热收缩 thermoshrinking
    扭辫分析 torsional braid analysis,TBA
    应力致白 stress whitening
    应变能 strain energy
    应变张量 strain tensor
    剩余应力 residual stress
    应变硬化 strain hardening
    应变软化 strain softening
    电流变液 electrorheological fluid
    假塑性 pseudoplastic
    拉胀性 auxiticity
    牛顿流体 Newtonian fluid
    非牛顿流体 non-Newtonian fluid
    宾汉姆流体 Bingham fluid
    冷流 cold flow
    牛顿剪切黏度 Newtonian shear viscosity
    剪切黏度 shear viscosity
    表观剪切黏度 apparent shear viscosity
    剪切变稀 shear thinning
    触变性 thixotropy
    塑性形变 plastic deformation
    塑性流动 plastic flow
    体积弛豫 volume relaxation
    拉伸黏度 extensional viscosity
    黏弹性 viscoelasticity
    线性黏弹性 linear viscoelasticity
    非线性黏弹性 non-linear viscoelasticity
    蠕变 creep
    弛豫[作用] relaxation
    弛豫模量 relaxation modulus
    蠕变柔量 creep compliance
    热畸变温度 heat distortion temperature
    弛豫谱 relaxation spectrum
    推迟[时间]谱 retardation [time] spectrum
    弛豫时间 relaxation time
    推迟时间 retardation time
    动态力学行为 dynamic mechanical behavior
    动态黏弹性 dynamic viscoelasticity
    热-机械曲线 thermo-mechanical curve
    动态转变 dynamic transition
    储能模量 storage modulus
    损耗模量 loss modulus
    复数模量 complex modulus
    复数柔量 complex compliance
    动态黏度 dynamic viscosity
    复数黏度 complex viscosity
    复数介电常数 complex dielectric permittivity
    介电损耗因子 dielectric dissipation factor
    介电损耗常数 dielectric loss constant
    介电弛豫时间 dielectric relaxation time
    玻璃化转变 glass transition
    玻璃化转变温度 glass-transition temperature
    次级弛豫 secondary relaxation
    次级转变 secondary transition
    次级弛豫温度 secondary relaxation temperature
    开尔文模型 Kelvin model
    麦克斯韦模型 Maxwell model
    时-温叠加原理 time-temperature superposition principle
    玻耳兹曼叠加原理 Boltzmann superposition principle
    平移因子 shift factor
    WLF公式 WLF[Williams-Lendel-Ferry] equation
    软化温度 softening temperature
    平衡熔点 equilibrium melting point
    物理老化 physical ageing
    光老化 photoageing
    热老化 thermal ageing
    热氧老化 thermo-oxidative ageing
    人工老化 artificial ageing
    加速老化 accelerated ageing
    计算机模拟 computer simulation
    分子动力学模拟 molecular dynamics simulation
    蒙特卡洛模拟 Monte Carlo simulation
