huangza
第3楼2008/06/27
煤中水分根据其结合状态,可分为游离态及化合态2 种。
游离水是煤的内部毛细管吸附或表面附着的水,它可在105-110℃的温度下干燥1-2h,一般就可逸出;化合水是以化合方式同煤中矿物质结合的水,结晶水通常要在200℃以上才能分解逸出。
煤质检测中所指的全水分,实际上只是游离水,而游离水又分为外在水分及内在水分。所谓外在水分,是指吸附在煤内部毛细孔内,并在一定条件下煤样与周围空气湿度达到平衡时所失去的水分;所谓内在水分,是指吸附在煤内部毛细孔内,并在一定条件下煤样在空气干燥状态下保持的水分。
煤的外在水分与内在水分的总和,称为全水分,但应注意,计算全水分时,并不是将外在水分与内在水分直接相加,因为二者基准不同。
wlx0502
第7楼2008/06/28
非常感谢各位的解答,对于煤的全水分我也了解一些,但是我就是搞不明白在国标GB211-84中煤的全水分的测定方法中方法一:温度105-110℃粒度不超过13mm,重量500g烘干至恒重,方法二:粒度不大于6mm,重量10-12g,温度145±5℃干燥至恒重,GB/T212-2001煤的工业分析方法中水分的测定温度105-110℃粒度小于0.2mm称重0.0002克,GB211-1996中粒度小于13mm在50度中烘干恒重测外在水分,粒度小于6mm在105-110℃烘干恒重测定外在水分,再计算全水分。我想知道这几种方法是否测定的是同一个数值?如果是为什么粒度会相差这么大,而且在测定中要求测定全水分和分析试样的水分(0.2mm)?这两个水分的测定有什么意义?在对外结算的时候以那个水分为主/
tangldy
第8楼2008/06/28
对煤炭中水分的认识不断深入嘛,作为标准,当然执行最新的啦
