Easy-Boy
第1楼2008/06/24
怕是浓度低了。
pgqing
第2楼2008/06/24
需要认真学习一下
skyxu_1983
第3楼2008/06/24
会不会是你浓度配错了,在稀释过程中很容易弄错的。
nnsss
第4楼2008/06/25
试剂出现问题了
leywi
第5楼2008/06/25
你用此台仪器做其它的样品时,如果没有发现此类问题,那说明仪器本身没问题!此时,有可能的原因是:1.你配错了,2.方法上发生了改变
cctv2008
第6楼2008/06/25
可能是检测波长问题,可以对样品进行最大吸收波长扫描,看看是否在最大吸收波长处(波长203正负2nm附近)。。。。。。。。。。。
xiaoleiren
第7楼2008/06/25
可能是浓度错了
wgqlong
第8楼2008/06/26
浓度没有配错,用了两瓶对照品,一直是这样,没有稀释,直接溶解定容,做其他样品没有问题。波长不是最大吸收,
1314920
第9楼2008/06/26
你用的柱子用了多久了?有可能是固定相流失了。具体原因也可能是其他的,可加我QQ542792563
风之彩
第10楼2008/06/26
有可能是对照品的原因。
