活到九十 学到一百 2008/06/25
[quote]原文由 [B]duliuhui[/B] 发表: 缓冲溶液经常作为流动相使用,其为系统提供了稳定的PH范围,改善了分离和峰形。 那么,在使用缓冲溶液作流动相时,应注意哪些方面? 作为本期讨论话题,大家可从配制、使用、清洗、维护、色谱柱、泵等各个方面说下自己的观点。[/quote] 配制时应注意调节PH值,用前注意过滤和脱气;使用时注意不能和其它有机溶剂直接混合,应以水作过渡;使用后先用含有少量有机相的水充分置换;泵头用纯水冲洗干净;做好不要让含有缓冲盐的流动相在系统或色谱柱中过夜;配好的缓冲盐溶液不要长时间使用,最好2--3天重新更换。
我的8090 2008/06/25
[quote]原文由 [B]yd88886666[/B] 发表: 最好再加少量的叠氮钠[/quote] 多了易影响峰型哈
hrcren 2008/08/10
1、配制:0.45um滤膜过滤除去不溶杂质; 2、脱气:超声或脱气机脱气,避免空气进入色谱柱和检测器; 3、冲洗:使用完缓冲液后,要冲洗干净,不能有残留,否则会损坏高压泵及密封垫圈。 4、防漏:管路的其他部分也要严格密封,不能有漏点,否则漏出的缓冲液会析出无机盐,使管路部件的密封性越变越差。 暂时想到的只有这些。[em0814] [em0814] [em0814]
yzlbq 2008/06/25
关于缓冲溶液的配制要赶除二氧化碳所以要将水溶液加热煮沸,在静置过程中遇到问题:一:如果时夏秋时节放在室温下冷却需要最少1.5小时即使放水冷却也需要1小时左右而且还要经常换水,结果还是不是想要的水,二:这种方法处理二氧化碳水费时费事有没有新方法。 希望能有高手指教!
jumpingli 2008/06/25
缓冲溶液我们在配制的时候都用专用容器,超纯水,通过0.45微米滤膜过滤,在使用的前一天配制,夏季要经常更换,容易滋生细菌藻类等
