气相色谱(GC)
活到九十 学到一百
第1楼2008/06/25
估计是空气渗入到检测器中造成的,或者管路中的氧没冲干净。
alex1975
第2楼2008/06/25
同意楼上的,不用时要把接口堵上
sjw428
第3楼2008/06/25
每次更换检测器的时候,不用的检测器我全部用石墨垫圈堵住的,应该与外界有隔离的,就是不知道原因。而且之前损坏了一个检测器,仪器工程师来说,我们的氮气纯度可能不够,造成的污染。好象也不是,因为氮气污染了,高温可以烧走了。郁闷!!!!
happy水中月
第4楼2008/06/25
除了使用高纯氮气以外,检测器后面有一个ECD检测器的保护气体,那一路气你是否有接上。每次柱子是否有充分的老化好。
第5楼2008/06/25
电子捕获检测器 (ECD)http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061106/617620/
第6楼2008/06/25
这次我用330度高温烤了两天还没有恢复,噪声一直很大。而且端口也用石墨垫圈堵了。我用的柱子都是经常用的,每次用之前柱子都老化后在接上的。是不是气体有问题呢?
我在故我思
第7楼2008/06/25
楼主,你好!岛津2010的ECD需要的稳定时间相对来说是比较短的了,下次可以用废旧的进样垫将ECD一端通过一段毛细管柱堵死;在高温的时候将尾吹的流量调节的大一些。
KEN
第8楼2008/06/25
一般来说,使用ECD检测器时,载气(高纯氮)在进色谱仪之前应该另接一根脱氧管。如果是使用国产的高纯氮气发生器的话,一定要接一根脱氧管才行。并且脱氧管要定期活化再生。楼主的仪器有没有接脱氧管?或者是脱氧管需要活化了。
第9楼2008/06/25
尾吹流量我已经调到100ml/min,温度330度,检测器接口也堵上了。
zhq1130
第10楼2008/06/25
