分析化学
bzj
第1楼2008/06/26
不需要掩蔽吧,如果用返滴定法来测时,还需要加入铁铵矾作为指示剂呢!
ailun5202008
第2楼2008/06/27
但铁离子颜色的影响很厉害啊终点也不好分辨做这个实验很头痛
gwjczx
第3楼2008/06/27
能不能这样,先把溶液调到碱性,把铁沉淀过滤后再滴定
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/06/27
这是一个办法,可以试.
84362066
第5楼2008/06/27
早上犯错了。。。睡了一觉想起来了。。。调到碱性不存在挥发问题。。。这个方法应该不错
青山依旧
第6楼2008/06/27
能不能将3价铁还原成2价铁,毕竟2价铁的颜色浅得多。比如用盐酸羟胺或抗坏血酸。
lzp7801
第7楼2008/06/27
支持
zuochunbi
第8楼2008/06/27
测氯离子用的硝酸银滴定吗 如果是 二价铁难道不被硝酸又氧化三乙醇胺 应该可以吧
ghostermen
第9楼2008/06/27
测CL的时候好象铁对他有干扰吧,我测酸铜的时候如果铁多,电极都感应不到电位变化
第10楼2008/06/27
我做这个实验用到了三乙醇胺 抗坏血酸 铬酸钾 但掩蔽效果都不好之前也考虑了沉淀掉但沉淀过滤的话肯定会过滤了要测的离子浓度 所以对测定浓度有影响也不好
