【讨论】移液管的“吹”与“不吹”----大家如何理解
分析化学
  • 移液管,刻度吸管是实验室常用必备玻璃仪器。
    其操作有着 “吹”与“不吹”的疑惑,查询资料整理如下:
    移液管、刻度吸管一般标有:“快”、“A"、“B”、“吹”四种符号,
    写“快”或者“B"的表示:你看到液体放完,再等三秒钟,转移的液体量就达到标明的液体体积了。
    与“快”相对的,是写着“A”的管子:这种管子一般都很贵,精确度高些,等看到液体转移放完之后,需要再等待15秒钟才能让移液管离开容器壁。
    “吹”字意思是:等放液结束,需要用洗耳球把移液管尖端残存的液柱吹到容器里,才算是达到目标体积。这段液柱一般可达 0.1 - 0.3毫升,还是很大的一个量,不能不注意,不然体积误差就太大了。
    A”管甚少有带“吹”的——带“吹”的一般都是“B”或“快”的管子 。
    吹和吸液有用嘴吹和吸的没,原先听说食品检测中有用嘴吸的,不知道大家遇见过没有,欢迎参与讨论!
  • 该帖子已被版主-加8积分,加2经验;加分理由:给你的话题奖励
  • 社区=冬季=
    第1楼2009/11/03
    可以用嘴来吹吗?当然前提是没有毒的溶液.
  • 该帖子已被版主-平凡人加2积分,加2经验;加分理由:欢迎参与讨论!
  • 平凡人
    第2楼2009/11/03
    不能,口水的成分除了99%以上的水以外,还有钾、钠、钙、磷等多种微量元素和蛋白质、抗体黏液素及各种酶类等。
    冬季(lylsg555) 发表:可以用嘴来吹吗?当然前提是没有毒的溶液.
  • 社区=冬季=
    第3楼2009/11/03
    有时候看见化验员不管有没有标“吹”,操作中都有“吹”的现象,倒不如都改成“吹”如何呢?
  • 平凡人
    第4楼2009/11/03
    带吹的管子会因不同人吹的力度和气量不同,吹出的多少略有不同,这也会产生误差,现在带“吹”的管子好像不常用,至少我只是在学校用过,工作后只见过一两次。
    冬季(lylsg555) 发表:有时候看见化验员不管有没有标“吹”,操作中都有“吹”的现象,倒不如都改成“吹”如何呢?
  • 土老冒豆豆
    第5楼2009/11/03
    什么年代了,标着吹,你还真用嘴吹啊,吸耳球很贵吗?
  • 该帖子已被版主-平凡人加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励!
  • 社区=冬季=
    第6楼2009/11/03
    比如,2人各吸10ml的溶液,然后各自“吹”放,那么这2人最后吹出的溶液肯定是不一样的,是这个意思吧。
    但若是一个人来分析几个样品,他采用“吹”的方法,是否可以呢?假设吹的力度和气量都一样
    平凡人(zhaoyt1979) 发表:带吹的管子会因不同人吹的力度和气量不同,吹出的多少略有不同,这也会产生误差,现在带“吹”的管子好像不常用,至少我只是在学校用过,工作后只见过一两次。
  • lili1984
    第7楼2009/11/03
    无论何种情况都不能用嘴!
  • 社区=冬季=
    第8楼2009/11/03
    不贵也不省事
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:什么年代了,标着吹,你还真用嘴吹啊,吸耳球很贵吗?
  • ImFarmer
    第9楼2009/11/03
    如果说不同人吹的力度和气量不同吹出的多少不同,那么使用“快”的管子因为不同人贴壁的效果不同放出的量也会不同的,其实引起的误差应该是差不多的。还有问题咨询一下
    我们有一部分的单标线移液管没有任何“吹、快、A、B”的标识应该是哪种呢?
    还有一个问题请教:移液管上标的“E X 20℃”是什么意思呢?
  • 社区=冬季=
    第10楼2009/11/03
    我去看了,我们的也没有“吹、快、A、B”的标识,是不是山寨移液管啊
    kv2000(kv2000) 发表:如果说不同人吹的力度和气量不同吹出的多少不同,那么使用“快”的管子因为不同人贴壁的效果不同放出的量也会不同的,其实引起的误差应该是差不多的。还有问题咨询一下
    我们有一部分的移液管没有任何“吹、快、A、B”的标识应该是哪种呢?
    还有一个问题请教:移液管上标的“E X 20摄氏度”是什么意思呢?
