原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/03/07
这和水、电、气都可能有关系。1.循环水必须压力在0.6-1.5Mpa压力之间才行。2.石墨炉除了通讯开关,加热开关也要打开。3.氩气压力要在0.35-0.38Mpa。还有就是石墨管要加紧。还有一个可能的原因就是石墨炉同轴度不佳,这个要报修由工程师调整才行。
第2楼2011/03/07
还有一个可能性是在GFA后的光温触感器或温度传感器线缆有松脱现象也无法正常加热。
evenkiss
第3楼2011/03/08
过来学习一下,没用过岛津的原吸,不过对于石墨炉来说,最基本的就是:开电,开气,开水,安装到位石墨管。还有其他条件的话就要看不同厂家的设计了!
朝阳
第4楼2011/03/08
1,3可以排除,6800应该会报相应的错误吧。估计楼主能做的只有2了,要么检查一下温度传感器。剩下的只能工程师来完成了。建议楼主报修。
lizhuxuan424
第5楼2011/03/09
第6楼2011/03/09
先谢谢了,1,2,3我确定都没有问题,不知道问题出在哪里,正准备请工程师来呢
第7楼2011/03/09
嗯,我再研究研究,谢谢啦
第8楼2011/03/09
