xuxia_0327
第3楼2008/06/27
你好,本公司销售溶氧仪,可以测0-50mg/l,资料如下:
实验室溶氧测试仪
型 号: 9250
品 牌: 美国JENCO
价 格: 7600
基本货期:
9250|实验室溶氧测试仪|美国JENCO主要技术指标
溶氧浓度(ppm):0~50.00 ppm
9250|实验室溶氧测试仪|美国JENCO详细技术指标
CMOS 微电脑设计
RS-232C 通讯接口
压力和盐度补偿
防水溅湿面板
触摸按键音效回馈设计
电量不足警示功能
有百分比浓度(%)与浓度(ppm)显示
交直流两用,功耗小
通过CE认证
主要规格
量程 分辨率 精度
溶解氧 (ppm)) 0 to 20.00 mg/l 0.01mg/l ± 0.2% FS
溶解氧 (% ) 0 to 199.9% 0.1% ± 0.2% FS
温度 -6.0 to 46.0 °C 0.1 °C ± 0.1°C
性能
通讯功能 RS-232C
压力补偿范围 600~1100mBar(用户可自行设定)
盐度补偿范围 0.0~40.0ppt(用户可以自己设定)
温度探棒 10K 欧姆热敏电阻(在25°C时)
电极膜替换装置 可更换式电极膜头
校正值记忆功能 有
电源 交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5伏特7#电池
外型尺寸 83 mm X 222mm X 721mm
重量 410 g
xuxia_0327
第4楼2008/06/27
实验室溶氧测试仪
型 号: 9250
品 牌: 美国JENCO
价 格: 7600
基本货期:
主要规格
量程 分辨率 精度
溶解氧 (ppm)) 0 to 50.00 mg/l 0.01mg/l ± 0.2% FS
溶解氧 (% ) 0 to 500% 0.1% ± 0.2% FS
性能
通讯功能 RS-232C
电极膜替换装置 可更换式电极膜头
校正值记忆功能 有
重量 410 g
