houicy
第1楼2008/06/27
如果你的柱子使用缓冲盐,应该使用含有10%有机相的水来冲掉盐,最后再用纯有机相来冲,如果用100%水来冲会把柱子冲塌陷的。不过我老师说用纯水慢点冲也不要紧,可是我不敢试,怕把柱子搞坏。
lzp7801
第2楼2008/06/27
很有道理啊
活到九十 学到一百
第3楼2008/06/27
一般的柱子最好别用100%的纯水冲洗,除非特别注明可以使用纯水。最后一般都用纯有机相冲洗,但也可以含有部分水相,但比例不能太高。
kinlei
第4楼2008/06/27
看你的流动相是否含盐,一般来说用含盐的流动相后用30%甲醇冲,然后用100%甲醇冲
vickey-gxy
第5楼2008/06/28
如果使用了缓冲盐,我的做法是先用5%的甲醇水溶液冲洗,再用90%的甲醇水溶液冲洗.一般的柱子都不能用纯水冲.
xixizhao
第6楼2008/06/28
以前常常用水冲,但流速为0.5ml/min,
hubeizhen
第7楼2008/06/28
我以前不做液相的,现刚从别人那里接手做,这里我想问个问题,我们做样时使用乙腈:水=80:20,做样结束后需要很缓慢地将流动相慢慢调至100%的乙腈然后再冲上半小时吗?可不可以马上用纯乙腈冲?
gshyh2003
第8楼2008/06/28
色谱柱一般不能用纯水冲,如果用的流动相不含缓冲盐,你可以用纯甲醇或乙腈冲洗10个柱体积;如果流动相含有缓冲盐,则可以用等比例的溶剂冲洗5-10个柱体积,然后用纯甲醇或乙腈冲洗10个柱体积。
hrcren
第9楼2008/06/28
不同的柱子不同的冲法
glory143
第10楼2008/06/29
柱体积怎么算??
