我测定的是签字笔的溶剂,结果氢气做载气比氮气做载气的保留时间都向后延迟了!一直找不去原因!而且有的峰突然消失了!郁闷中!
chengjingbao 发表:对有些组分会有影响,对有些组分就无所谓。我讲两个有影响的,一是我做氧含量,氮做载气,氧氩合峰,虽然氧占绝大多数,毕竟氧含量的分析结果中有氩含量,分析结果的准确性令人质疑,换氩载气,氩含量并入基线,氧峰就可单独计量啦。二是我做微量CO/CO2,氮载气,如果组分为纯氮本底,分离就良好,如果是氩本底或氧本底,CO就会有负峰干扰,换成氩载气,就可以啦。这种例子还很多。
