原子荧光光谱(AFS)
yuanyuanybb
第1楼2008/06/27
重新检查下管路是否被堵到了,我以前也出现过类似的问题!
unkle
第2楼2008/06/27
谢谢!我检查过气路应该没有问题,原子化器也清洗过了,灯丝还能点着就没有更换。请问你曾经遇到的问题是怎么解决的?
蓝色深海
第3楼2008/06/30
和我们的仪器一样,但是我们也出现过问题,没有这样的,你的意思是标准和空白一样反应,等于没有标准没有荧光值。看下说明书,你们的是不是带水封的。我们没有荧光反应的时候,就是水封处没有水了。
第4楼2008/07/01
恩,我的仪器带水封。你的意思是,水封那里没有水封,氢化物跑掉了导致没有荧光值?
qqzdy00
第5楼2008/07/03
肯定是没有进行反应,可以顺到这个思路来理
第6楼2008/07/04
是的,我也觉得是这样考虑。谢谢大家!
~wo是亦山^-^
第7楼2008/07/08
管路堵了,或者在没有进原子化器之前泄漏了!
第8楼2008/07/12
谢谢各位同行的帮助!我现在就这个问题做个总结:1、出现该情况后应先检查各部件是否完好,如灯、气压、仪器设置等,先彻底检查外部条件,更换损坏的耗件,可以不拆卸尽量不拆卸。2、该情况的发生是由于未发生反应,根据原因我们可以在以下几个地方找原因:(1)水封。(2)气路管道堵塞或泄漏(3)石英原子炉芯破裂导致泄漏(4)原子化器炉丝烧毁(5)双层结构的原子炉芯内部积累杂质太多导致堵塞。等等。如果还有其他原因,也请继续跟贴收集经验。谢谢!
第9楼2008/07/12
没有点燃火吧!!
青山依旧
第10楼2008/07/12
还有可能是泵管没有压紧,就没有进样。
