颗粒度测量
youjian000
第1楼2008/06/30
发帖有效,奖励5分.
litsas
第2楼2008/06/30
是不是频率设置有所不同?比较一下两台仪器的超声波设置
有水有渝
第3楼2008/06/30
是不是那台的使用比较频繁,老化了,叫专业人员检测一下就知道了。
面对面想你
第4楼2008/07/02
你说的好像是的,那台是用的时间较长。频率也使用的较高,那台用于生产控制,正常的用于研发测试。设置都是一样一模的,呵呵。
zjhltt830
第5楼2008/07/02
机械部分长时间使用,肯定有磨损的。
