原子荧光光谱(AFS)
zlg000
第1楼2008/07/03
是不是空白太高了,仪器有可能污染了
田7
第2楼2008/07/08
2.0ng/L为什么配这么低浓度呢??
阳光海岸
第3楼2008/07/09
我用的是海光的AFS-230E原子荧光,测汞 荧光强度很低,负高压250-260,灯电流30-40mA,标准序列是0.4,0.8,1.2,1.6,2.0ug/L,这样就好了。
zhangsh69
第4楼2008/07/29
一定是你的标准放置时间长了,现在气温很高,一般都要现配现用。
gggclare
第5楼2008/07/29
真的是2.0ng/L?230-E一般用ug/L做单位吧,正常情况下,2.0ug/L的汞荧光强度也能到1000多,你用的标准系列是现配的吗?
水晶
第6楼2008/08/06
二楼说得对,是浓度配低了,最高可以配到2.00微克/升,不会对仪器造成伤害。
lyb3385
第7楼2008/08/06
是不是你的仪器污染了,做汞很容易污染,
xuhui5891
第8楼2008/08/14
AFS230E可以做到纳克级,低浓度没有问题
