︶ㄣ青蟲CC
第1楼2008/07/01
扫描电镜技术及其应用
扫描电镜技术及其应用
出版社:厦门大学
作 者:郭素枝
开 本:16开
ISBN:7561525192
页 数:169
出版日期:2006-02-01
第1版 第1次印刷
导 语
本书是作者根据多年来从事扫描电镜技术工作及制样技术的实践经验,并结合扫描电镜技术的最新进展和一些典型的应用实例,以及为研究生讲授《生物电子显微技术》和《仪器分析》课程中“扫描电镜技术及其应用”所用讲义的基础上编写而成的。作者认为,本书的出版可为应用扫描电镜技术研究的科研人员提供具有实用价值的参考资料,也可为各个学科的教学、科研人员参考使用。此外,本书还可作为研究生、本科生的教材。
目 录
第一章 扫描电镜概述
第一节 发展背景
一、光学显微镜的极限分辨率
二、扫描电镜的研制历程
第二节 扫描电镜的类型及其展望
一、扫描电镜类型介绍
二、展望
第二章 扫描电镜的用途
第一节 在生命学科中的应用
一、植物学
二、动物学
三、医学
四、占生物学
五、考古学
第二节 在其他基础学科中的应用
一、材料学
二、物理学
三、化学
第三节 在工业中的应用
一、半导体工业
二、陶瓷工业
三、化学工业
四、石油工业
五、食品科学
第三章 扫描电镜的工作原理和结构
第一节 工作原理和主要结构
一、工作原理
二、主要结构
第二节 扫描电镜成像原理和成像过程
一、成像原理
三、扫描电镜的特点
第三节 影响扫描电镜图像形成和图像质量的因素
一、影响图像形成的因素
二、影响图像细节清晰的因素
三、影响图像反差的因素
第四章 扫描电镜的使用
第一节 扫描电镜的操作
一、电镜启动
二、样品的安装
三、观察条件的选择
四、观察图像的操作方法
第二节 扫描电镜图像常出现的质量问题
一、产生的原因
二、损伤
三、污染
四、放电
第五章 扫描电镜微区成分分析技术
第一节 概述
第二节 X射线波谱分析
一、波谱仪的基本原理和分析特点
二、波谱仪的结构和工作原理
三、检测中常见的问题
四、X射线波谱的注释
五、分析方法
第三节 X射线能谱分析
一、能谱仪的基本原理和分析特点
二、能谱仪的结构和工作原理
三、能谱仪的操作要点
四、能谱仪伪峰的识别
五、能谱MCS分析模式
六、能谱仪和波谱仪的比较
第四节 X射线荧光谱分析
一、分析原理和分析特点
二、在样品室中X射线源的结构
三、分析条件的选择
第五节 X射线成分分析技术的应用
一、在生物学领域中的应用
二、在材料科学中的应用
三、特殊试样的应用
第六节 扫描电镜成分分析技术的发展前景
第六章 样品的常规制备方法
第一节 对样品处理的要求
一、研究样品表面要处理干净
二、研究样品必须彻底干燥
三、非导体样品的导电处理
四、保护样品研究面
五、要求标记物要有形态
第二节 取样、清洗、固定
一、取样
二、粗样清洗
三、样品固定
第三节 脱水
一、脱水剂
二、脱水的原理与要求
三、脱水方法
第四节 干燥
一、干燥要求
二、干燥方法
第五节 粘样
一、粘样的目的
二、粘贴样品的材料
三、注意事项
第六节 样品的导电处理
一、金属镀膜法
二、导电染色法
第七章 扫描电镜的暗室技术
第一节 暗室概况
一、暗室设计与设备要求
二、暗室的工作内容
三、暗室技能
四、暗室常用的药品及其性能、作用
五、安全灯的选用和控制
第二节 底片的冲洗工艺
一、D-76和D-72显影液配方
二、定影液配方
三、显影与定影的原理
四、胶卷的冲洗程序
五、胶卷冲洗中常出现的问题
六、冲洗胶卷时应注意的事项
七、底片的保存及注意事项
第三节 照片的冲洗工艺
一、照片的冲洗程序
二、正确曝光是保证照片质量的关键
三、影响印放的正确曝光的因素
四、影响显影效果的主要因素
第四节 底片和照片缺陷的处理技术
一、提高底片和照片的反差
二、底片减薄
三、底片加厚
第五节 实验废液处理
一、废液的收集
二、废液的处理
三、废液处理的注意事项
第八章 扫描电镜图像计算机处理和储存技术
第一节 计算机处理图像
一、二次电子图像的计算机处理过程
二、二维图像的计算机处理
三、计算机进行图像的三维重构
四、图像识别技术
五、计算机的图像处理语言
第二节 计算机储存图像
一、计算机储存图像的特点
二、全自动图像处理技术
第九章 不同试样的制备方法介绍
第一节 生物样品制备技术
一、孢子的固定
二、酵母的固定
三、原生动物的固定
四、植物组织的特殊固定方法
五、单固定快速脱水法
六、鱼类细胞单固定半程序微波辐射法
七、贴壁培养细胞的单固定氯化金染色法
八、血细胞制样方法
九、血细胞E花环样品制备
十、明胶膜收集游离细胞的制样方法
十一、单细胞藻类的制样方法
十二、菌落制样方法
十三、细菌液体培养物制样方法
十四、真菌熏蒸制样方法
十五、酵母菌苯乙烯割断扫描电镜观察
十六、原生质体的制样方法
十七、染色体的制样方法
十八、植物花粉粒的制备技术
十九、叶表皮制样方法
二十、木材立方体扫描样品制备技术
二十一、植物材料的冷冻割断制备技术
二十二、动物器官的制样技术
二十三、线虫扫描电镜样品的制备
二十四、池塘底泥中轮虫冬卵的扫描电镜观察
二十五、鱼类耳石日轮超微结构的扫描电镜观察
二十六、肾结石的扫描电镜观察
二十七、扫描电镜连续观察长毛发的方法
二十八、针插或乙醇浸泡标本的样品制作
二十九、扫描电镜样品的导电法
三十、包埋与非包埋切片的样品处理方法
三十一、免疫扫描电镜方法
第二节 非生物样品制备技术
一、块状导电样品制备
二、粉末样品制备
三、土壤试样的制备
四、显示三维物理结构的制样技术
五、斜剖金相面技术
六、蚀坑技术
主要参考文献
资料中心有
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/070664.shtml
luliulin
第7楼2008/07/25
试样制备
1.对试样的要求
试样可以是块状或粉末颗粒,在真空中能保持稳定,含有水分的试样应先烘干除去水分,或使用临界点干燥设备进行处理。表面受到污染的试样,要在不破坏试样表面结构的前提下进行适当清洗,然后烘干。新断开的断口或断面,一般不需要进行处理,以免破坏断口或表面的结构状态。有些试样的表面、断口需要进行适当的侵 蚀,才能暴露某些结构细节,则在侵蚀后应将表面或断口清洗干净,然后烘干。对磁性试样要预先去磁,以免观察时电子束受到磁场的影响。试样大小要适合仪器专用样品座的尺寸,不能过大,样品座尺寸各仪器不均相同,一般小的样品座为Φ3~5mm,大的样品座为Φ30~50mm,以分别用来放置不同大小的试样,样品的高度也有一定的限制,一般在5~10mm左右。
2.扫描电镜的块状试样制备是比较简便的
对于块状导电材料,除了大小要适合仪器样品座尺寸外,基本上不需进行什么制备,用导电胶把试样粘结在样品座上,即可放在扫描电镜中观察。对于块状的非导电或导电性较差的材料,要先进行镀膜处理,在材料表面形成一层导电膜。以避免电荷积累,影响图象质量。并可防止试样的热损伤。
3.粉末试样的制备
先将导电胶或双面胶纸粘结在样品座上,再均匀地把粉末样撒在上面,用洗耳球吹去未粘住的粉末,再镀上一层导电膜,即可上电镜观察。
4.镀膜
镀膜的方法有两种,一是真空镀膜,另一种是离子溅射镀膜。离子溅射镀膜的原理是:在低气压系统中,气体分子在相隔一定距离的阳极和阴极之间的强电场作用下电离成正离子和电子,正离子飞向阴极,电子飞向阳极,二电极间形成辉光放电,在辉光放电过程中,具有一定动量的正离子撞击阴极,使阴极表面的原子被逐出,称为溅射,如果阴极表面为用来镀膜的材料(靶材),需要镀膜的样品放在作为阳极的样品台上,则被正离子轰击而溅射出来的靶材原子沉积在试样上,形成一定厚度的镀膜层。 离子溅射时常用的气体为惰性气体氩,要求不高时,也可以用空气,气压约为 5 X 10 -2 Torr 。离子溅射镀膜与真空镀膜相比,其主要优点是:( 1 )装置结构简单,使用方便,溅射一次只需几分钟,而真空镀膜则要半个小时以上。( 2 )消耗贵金属少,每次仅约几毫克。( 3 )对同一种镀膜材料,离子溅射镀膜质量好,能形成颗粒更细、更致密、更均匀、附着力更强的膜。
