气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/07/02
作其他的物质呢什么情况?溶剂峰呢?如果分析条件正常的话,大多数情况是由漏气造成的,你先确认一下吧。
lingg
第2楼2008/07/02
准备测空气中的苯。是用二硫化碳做溶剂,溶剂峰也低,才400PA。我试过换丙酮做溶剂,响应值高了很多,>200000PA。不知道为什么?
chengjingbao
第3楼2008/07/02
溶剂与组分起不可逆反应,会有含量偏低的现象。还有就是与柱效有关,前者可者可能不利于组分分离。
水番
第4楼2008/07/02
会不会是方法中的分流比改变了,我遇到过同类的问题,最后发现是分流改变了
arthaixia
第5楼2008/07/02
检查一下仪器设置是否改变,再有会不会是载气流量不够
KEN
第6楼2008/07/02
进FID检测器的氮气、氢气、空气三者的流量比例及流量大小会影响FID检测器的响应值,楼主可以检查一下流量情况以及是否漏气。FID对二硫化碳的响应值本来就很低。相对于其它溶剂来说会低很多。
美食城
第7楼2008/07/03
这台色谱仪作其它的组分是否正常,你可以用一个其它的标样试一试。如甲苯标样。
ida-ws
第8楼2008/07/03
对二硫化碳的响应值很低,但对二氯甲烷的响应值很高,我当时只是考虑到了不影响苯、甲苯的测定,但出现了每次测定浓度一样峰高和峰面积有很大差别的现象
第9楼2008/07/03
我同时做了甲苯,二甲苯,响应值也低!
zyf_scipsfwd
第10楼2008/07/03
如果确认不漏气,可以看看你选择的柱子是否合适,另外柱子的接法是否正确也很重要,进样口和检测器两端最好都检查一下
