气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/06/30
重新进标样看看是否有拖尾,如果没有的话是样品本身原因;如果有拖尾的话可能是污染了。换一下衬管、进样垫,看有无改善,无改善的话老化一下色谱柱,一个个排除,应该不是什么大问题。
avih1981
第2楼2020/06/30
重新进标液看看是否拖尾,排除仪器问题。如果拖尾,检测进样垫、衬管、色谱柱
lhl
第3楼2020/06/30
样品前处理是怎样的?另外新换衬管试试。
valorb
第4楼2020/06/30
是不是钝化不够?
安平
第5楼2020/06/30
谱图不太清晰。
PAEs
第6楼2020/07/01
谱图看不清楚
zyl3367898
第7楼2020/07/04
换个新的高惰性衬管,把柱头切10cm长。
