syyyl
第1楼2010/04/17
不会的 要不叫定量环吗
miss_fairy
第2楼2010/04/17
是注入定量环还是扳动扳手进入系统?注入时与速度无关。因为是定量环,所以注入量是一定的。扳扳手开始向系统进样时要尽量快。过慢的话,可能会造成类似于少量多次进样的情况,使同一样品分成2或多个峰,影响结果。所以扳动扳手时要快。
〓猪哥哥〓
第3楼2010/04/18
采用定量环是没有影响的
☜譕♥魚☞
第4楼2010/04/18
扳下去的时侯速度要快注射的时侯缓慢一点
haesslerzh
第5楼2010/04/19
绝对不会的
isee
第6楼2010/04/19
同意4楼观点
