原子吸收光谱(AAS)
金水楼台先得月
第1楼2008/07/03
先根据使用次数,其次主要是观察吸光度值的大小,突然变大然后急剧变小。说明石墨管该换了。
yuanyuanybb
第2楼2008/07/03
有些石墨管用到一定的次数后可以看到有明显的裂纹,这个石墨管就一定要换了!
liminjt
第3楼2008/07/04
能说说观察什么时候的吸光度吗?空烧还是带样品分析的时候呀?
叮当
第4楼2008/07/04
1.看石墨管外形有无明显的损坏,如:是否烧穿,平台是否烧坏,甚至脱落。2.看标准溶液的吸光度是否下降很大,至于下降的幅度,那要你根据你分析的样品来确定了。
做牛做马
第5楼2008/07/04
1.是看你升温次数2.是看你做标线时的空白大小,明显比以前大很多3.是看你做标线时的RSD值,如果此值比较大如10%4.看石墨管的外表,如果有裂纹,明显变形等
浪淘沙
第6楼2008/07/05
我主要看做标线时的空白大小,明显比以前大很多的时候就换了
zjchen3189
第7楼2008/07/05
1.根据使用次数,2.是观察吸光度值的大小,突然变大然后急剧变小。3.是看做标线时的RSD值,如果此值比较大,如>10-15%说明石墨管该换了。
xianggq
第8楼2008/09/09
石墨炉的更换,还是主要看操作者的经验了,不同的样品,不同的元素情况会有所不同,其实,主要还是先从数据上感觉,明显不同于前,重复性很糟糕了,就可以考虑拿出石墨管,看看了,有破损或者其他,就要换
xiaomuyangzi
第9楼2008/09/09
一般我是看重复性差了才换石墨管,比如说曲线的第二个标准点的RSD超过10%,如果只是因为灵敏度降低就换石墨管那就太费成本了。我做的样品基质都比较复杂,超过100多次灵敏度就降的比较多了,但我还是在用,对测定结果影响不大。
yjj525
第10楼2008/09/16
是不是真 有用的?
