原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2014/11/30
是有一定的波动的 你测的是什么元素
喝一碗凉茶
第2楼2014/11/30
做个静态的基线,看吸光度会不会上升,不会的话,那就有可能是空白水被样品污染了。如果静态基线会上升的话,就热灯30分钟先,再看。还会上升的话,那就找工程师问问了。
xyzs
第3楼2014/11/30
我做的是铜
第4楼2014/11/30
我的空白不是水,是0.5%的硝酸,每次清洗,我们都是在水里清洗,预热都会在30min以。静态基线,我们试过在水里燃烧5min,基本不变,完了问问工程师吧
ldgfive
第5楼2014/12/02
这么短的时间,应该不是漂移,有可能是有残留
第6楼2014/12/02
那怎样做才能消除残留呢?
ghostermen
第7楼2014/12/02
看静态基线,不行的话调底脚吧
第8楼2014/12/03
用去离子水,多吸喷一会应该就可以了
wnnzl
第9楼2014/12/03
如果仪器稳定,测铅应该是比较稳定的,没有这么大。是否预热时间足够
冰山
第10楼2014/12/03
把进样间隔放大些,看结果如何
