噪声/辐射等检测
附件:
太白金星
第1楼2008/07/04
设备噪声经验值
zhang73930
第2楼2008/08/03
这些数值如果我没有记错应该是80年代中期到90年代初期的统计数据,现在技术发展得很快有些设备的噪声真实值与此表中的数值有了很大的不同,似乎应该更改一部分了。我觉得这些数据在实际工作中对噪声监测仪器的调整有一定参考作用,还是以实际监测数据为准的好。
第3楼2008/08/05
实际监测数据是基础。经验值是在污染预测中通过模式计算或类比,求得可能产生的最大量。
ahuaccc
第4楼2009/04/22
新来报道,楼主能发更多通用设备的噪声没
wuyueshuangsky
第5楼2012/09/18
新来报道,楼主能发更多设备的噪声强度值就更好了
