夏天的雪
第1楼2017/05/08
色谱柱的选择与待测物质的结构与性质有关系,例如选择正相、反相、糖柱等,但是测定不完全与色谱柱有关,与流动相和选择的检测器也有关系,在不确定选择何种色谱条件的时候先去找资料,能找到同种物质的测定方法是最方便的,如果找不到,只能找近似结构物质的色谱条件进行尝试
hujiangtao
第2楼2017/05/08
一般C18可以做70%的物质
forth
第3楼2017/05/08
其实液相的柱子还比较好选,还需要合适的流动相,建议先多看看资料吧。
cpudaxiao
第4楼2017/05/08
根据溶解性和有关强极性官能团,如容易游离的羟基与羧基等,大致可以判断柱子类型。
wo5shishui
第5楼2017/05/08
略懂些了,谢谢
天心子
第6楼2017/05/11
2楼说的很详细了,一般参照药典,找结构相似的物质,判断柱子类型,然后根据实际效果选用规格,如果是未知样就要一个个摸。
