气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/07/06
有圈数表吗?
arthaixia
第2楼2008/07/06
有阿氮气没有
第3楼2008/07/06
证明一下:能否叙述一下。汽车上的带速和车速是可以换算的,用在色谱上,第一次。谁家的色谱?型号?
第4楼2008/07/06
上海分析仪器厂的GC122 GC112A
li2006
第5楼2008/07/06
能不能用澡沫流量剂直接测量流速呢?我觉得比例不是固定的比如氮气对分析是影响分析速度的所以一切应该是用经验来判断,不应该在死规矩上分析一切问题。
第6楼2008/07/06
我用过102G,没发现有此一说。
KEN
第7楼2008/07/06
氢气和空气的流量可以通过圈数表上对应的流量去查。至于载气的流量,如果是用的毛细管色谱柱,主要考虑尾吹气的流量,毛细柱的流量可以通过柱前压和毛细柱的规格来大致计算一下,二者之和就是检测器端的氮气流量。一般所说的三种气体的比例中的氮气也是指包含尾吹流量后的检测器端的总氮气流量。
第8楼2008/07/07
谢谢各位了
zhywyyf
第9楼2008/09/28
这种仪器估计应该进博物馆了吧
戈壁明珠
第10楼2008/09/28
呵呵,你的仪器既然这样显示,肯定自己的工作站和操作指南上就有换算公式,不同厂家的仪器在这方面很难相通,毕竟有不同的设计思路。
