气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/12/18
第一瓶气不要心疼,在接入仪器前放掉点,相当于吹扫管路,之前我放掉半瓶气来吹扫整个管路。接入仪器后要进行憋压测试,看管路是否有漏气的地方,也可能用肥皂水检漏
xiaogumd11
第2楼2019/12/18
如果是第三方公司安装的话,关于憋压、漏气,冲管路,施工方都会完成,我个人感觉就是你下面的黑色管路有点短,远处的气瓶能不能够上?
hujiangtao
第3楼2019/12/18
先用气体充满管路作为吹扫
hejiahuan
第4楼2019/12/18
管路的泄漏问题是最麻烦的。
GRANT
第5楼2019/12/18
工程安装完毕,工程队会验收和你一起会签验收单的,主要做的工作 1. 吹扫整个管路的灰等 2. 防泄漏测试,憋压6公斤压力,然后24小时不掉压,即为合格。如何确保管路的气体是纯的,当然是该管路用什么气体的,就接什么气瓶,在气路末端放气几分钟即可
xiao-jin
第6楼2019/12/18
“板凳”的提法正确,如果是标准的气体管道安装公司必须保证管道的气密性和压力等要求,使用前建议先用几瓶高纯度氮气冲洗一下。另外不太明白输入端和输出端都有多个压力表,而输出端阀门控制好像是开关阀?该气路管道设计要达到什么效果?
砂锅粥
第7楼2019/12/18
可以用压缩空气吹扫管路的灰尘,然后再用各自的气体置换管路中的空气,也就是接上气放气一段时间。
检测老菜鸟
第8楼2019/12/18
我建议是用氢气、乙炔用报警的气瓶柜,惰性气体固定,直接放在仪器室。
langyabeilei
第9楼2019/12/18
目前已经改造完毕,没办法了!
第10楼2019/12/18
那就做好检漏吧,还有就是气路太长容易导致压力不足,这个也得当心。
