气相色谱(GC)
gentlehorse
第1楼2008/07/08
分解温度比较难判定,常用DSC分析一下.进样口温度一般可比沸点低一二十度,当然如果样品稳定的话,高点可能会更好.
chengjingbao
第2楼2008/07/08
气化温度加20以上应该就可以啦!
第3楼2008/07/08
不会吧?如何这样,样品在进样口就有残留啦!应该高点才对,以确保样品在进样器中的均匀瞬间气化。个人观点。
有水有渝
第4楼2008/07/08
一个样品的分解温度从气相上是很难判断出来的,只能从物质的相关资料的理化性质上看出来。分析样品时,一般柱温比沸点低30度左右,进样器温度比柱温高一点,检测器的温度至少不低于进样器,最好要高上20度左右。可查看一下相关仪器的说明书,都有详尽的解说,关于温度的设置,还可参看2005版药典二部的附录。
雾非雾
第5楼2008/07/08
我们在做农残分析过程中只碰到很少几种农药的分解温度较低,大部分还都是很稳定的。
阿du
第6楼2008/07/08
我觉得这个不一定的,还要和样品的性质、浓度、载气流速等情况结合来看,都会有影响的,所以也不一定非要高于样品沸点(尤其含有高沸物时)。其实是否合适、是否残留最终还是靠试验来确认的。至于楼主的样品,因为沸点比较低,温度设定比沸点略高没有问题。不过如果有其他杂质,还应考虑杂质的情况,保证完全气化。至于分解温度,与沸点没有什么关系,还要查询相关物性数据。
